1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жить ли этому фундаменту?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Фарыч, 07.08.16.
  1. Фарыч
    Фарыч
    Фарыч
    Приветствую, я тут новичок, и вообще я новичок в стройке. Но решили строиться и начать как всегда с фундамента. Никогда не спешите, консультируйтесь, разговаривайте с многими, лучше с опытными и как можно со многими, ведь это ТОЛЬКО ВАМ НАДО, а вешают лапшы то сколько... В общем спешка (хотя спешить некуда) и неопытность делают своё дело, и сие чудо залилось в землю. Имеем:
    буроналивные сваи 2 метра в земле Д25 с армированием д12 по 3 штуки свае, на 3 метра 3 связки треугольником,
    ростверк 50 ширина, высота 50 с армированием д12 4 шт и через каждые 40-50 см хомуты.
    Сваи на песчаной посыпке, как и ростверк.
    Почва сплошная глина.
    Дом планировался каменный: блоки 380мм+зазор+облицовка 0,5. Теперь в замешательстве, лучше сломать и воткнуть новый ленточный глубиной 2 метра на следующие годы, и спать со спокойным сердцем и умом, или же я ошибаюсь? Регион Татарстан. Один раз строюсь, не хотелось бы единственный раз запороть.
    То что красным обведено очень смутило и даже страшит, то что подчёркнуто настораживает.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Делать геологию, выяснять характеристики грунтов основания. возможно ленты шириной 50см будет достаточно.
  3. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Есть вот такая тема, можно пересчитать на д25, если ростверк лежит, а несущей способности свай не хватает... вопрос к гуру-ростверк утеплить и считать его как незаглубленную ленту?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если лента опирается на материковый грунт, то площадь опоры по сравнению с этими спичками-сваями у нее выше. так что они просто "болтаются" на ленте.
  5. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Не согласен
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    аргументируйте
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    МЗЛ на черноземе в 80-130 см заливать как-то не хочется)
  8. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Сваи имеют опору на грунт и касательные силы тоже выкидывать не нужно. Садят-часть нагрузки примет ростверк, какую часть оставит на сваях посчитать не могу (не хочу), но что бы "болтаться"-аргументируйте, плиз...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю, о чем Вы. у автора ростверк стоит на песчаной подушке.
  10. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Вообще, на данный момент (он залился) зачем ему геология? Чем сия наука сейчас поможет?
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    А я не в ту тему это сообщение бросил-ошибся. Давайте его опустим. Вы по существу аргументируйте.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поможет понять, можно ли использовать далее этот фундамент. надо ли его разбирать или подходить иначе к выбору этажности и материалам дома. геология позволит точно это посчитать. потому по табличным данным для самой фиговой глины полметра на каменный дом в 2 этажа (не знаю, кстати, сколько их у автора) лента не пройдет с большой долей вероятности.
    легко. по плану 24 или 25 свай
    свая 250мм. площадь опор всех свай 1,2кв.м.
    площадь ленты 22,7кв.м.
    это 5% и 95%. примерно вот так оно и поделится между сваями и лентой, когда сваи, которые при таком диаметре, конечно, не способны воспринять такую нагрузку - сядут, позволив заработать ленте.
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Касательные вообще не считать на сваях? Я выше расчет в файле выложил-неправильный? Подушку не передает давление на нижележащий грунт? Ростверк со сваями садится ниже не будет?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Фарыч, пусть Вам пересчитают нагрузку на сваи. Мне кажется - они не вынесут. И шаг редковат для ростверка под каменный дом и диаметр. И конечно - гиология. Тогда будет видно- либо ростверк доводить "до ума", либо в МЗЛ его превращать...
  15. Relax77
    Relax77
    Relax77
    И главный вопрос-выход из ситуации какой?
