Станок для скручивания чайного листа
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Mak200, 07.08.16.
  1. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Добрый день! :hello:
    Имею желание сделать станок для скручивания чайного листа.
    Нашел прототип ссылка на видео. Автору уважение!
    Металлическая рама и фанерная составляющая вопросов не вызывают. Тут все понятно.
    Но я слабоват в том, что связано с силовой частью: мотором, соединением валов и т. п.
    Вопросы.
    1. Подскажите где взять такой мотор-редуктор?
    Здесь используется электродвигатель с редуктором с параметрами:
    500 ватт, 60 оборотов в минуту
    2. Как реализовать крепление и вращение поддона?
    Не знаю как эта железка называется, которая там стоит.
    Предположу, что для дешевизны здесь должна быть какая-то стандартная и распространенная автомобильная железяка.
    Но какая? Я не автомобилист. :|:
    3. Как обеспечить передачу мощности с редуктора на вращающийся поддон? Там придется как-то соединять валы (мотор - поддон).
    :faq:
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Именно такой замучаетесь искать. По интернету забейте в гугле "мотор-редуктор". Вывалит кучу ссылок. Судя по тому, что я нашел, например здесь, http://www.russprivod.ru/?mod=products&id=97, Вам подходит мотор-редуктор типа "Мотор-редуктор 4МЦ2С 63-56-0,55". Здесь 56 - обороты на выходе, 0,55 - мощность в кВт. Правда стоит он у них аж 22000 рублей!
    Можно состыковать обычный движок 0,55 кВт и любой подходящий редуктор с передаточным в районе 12-24. Если передаточное отношение 24, то можно соединять движок с редуктором напрямую. Например через стандартную муфту. Если 12, то - через ременную передачу. Ремнем Z. Передаточное отношение 2.
    Судя по фото - здесь поддон просто прикручен к валу через фланец. Сделает такой фланчик любой токарь.
    Хотя - могу ошибаться, а на работе не могу просмотреть видео. Вот гляну видео - будет понятнее.
  3. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    22т.р это жестко. Автор по 25 такие станки делает и продает.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так я и писал о более дешевом выходе: состыковать движок с любым редуктором. Хоть с червячным. Будет раза в 2 дешевле
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Посмотрел. На мой взгляд, он поставил лишний узел - шпиндель на неподвижном диске. Не такие там сумасшедшие нагрузки, чтобы их не мог выдержать выходной вал редуктора. Так что можно смело цеплять скручивающий диск через втулку с фланцем прямо на этот самый выходной вал. И проще (а значит, надежнее) и дешевле будет.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, посмотрел другие. Например вот такой вполне подойдет:
    Мотор-редуктор 3МП25 с оборотами 45-56, цену вижу 15 500, это здесь: https://www.sm-privod.ru/motor-reduktor-3mp#teh_har
    Причем, я бы выбрал с фланцем, а не с лапами. Можно бы было удобно крепить к неподвижному диску
    А здесь http://www.tambovpolimer.ru/katalog_id/82/ подойдет МРВ 02-0,25/56, или МРВ 04-0,75/56. Но цены не вижу, надо будет связываться.
  7. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Большое спасибо за анализ и подсказки на конкретным модели!
    Не кажется ли вам, что мощность двигателя (500 Ватт) несколько избыточна?
    Есть мысль применить эл. двигатель от обычной стиралки.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Избыточна, само собой. Но вот от стиралки - не советовал бы: там ведь обороты на валу - не меньше 10 000 - 12 000. Я имею в виду новые стиралки, а не советские. Так что замучаетесь подбирать редуктор. Тем более, что стандартные редуктора расчитаны на обороты на входе номинальные - 1500.
    По идее должно хватать мощности в 0,25 кВт. Кстати, МРВ 02-0,25/56 и есть с движком на 0,25 кВт. Но попробуйте поискать отдельно сами на пульсцен. Встречаются достаточно дешевые варианты. Особенно с червячным редуктором.
  9. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Я нашел электронный регулятор оборотов без потери мощности для движка от стиралки.
    Говорят 60 в минуту будет держать.
    Но даже если 180, то уже можно что-то придумать.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще то без потери мощности- это вряд ли... Иначе там такие нужны будут обмотки...
    Вот без потери момента - да, возможно.
    Только тогда уж лучше применять обычный асинхронник, мощностью где то 0,75 кВт на 1000-1500 об/мин. И снижать его обороты регулятором.
    А вот интересно, сколько стоит частотный регулятор на эту мощность?
  11. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    На асинхронник не знаю,
    а на коллекторный движек от стиралки с таходатчиком регулятор около 2000р
  12. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
