1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Балки на фундамент. Посоветуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем s_harz, 07.08.16.
  1. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Посоветуйте люди опытные.
    Предложили балки на фундамент 7,5м (длина) х 0,75м (высота) х 0,25 ширина
    Дом думаю 6м х 15м.(особенности участка) Т. е. в длинну пойдут эти балки (4шт) а в ширину заливать.
    Сверху их связать блоками фундаментными (демлеры) 2-3 ряда в зависимости от заглубления этих балок. или ростверк по верху?
    1 Балка - в районе 2000 (рос. рублей) с доставкой.
    Грунт - песок.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это ригели для перекрытий. они не предназначены для работы в грунте.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хотя может это фундаментные балки
  4. s_harz
    s_harz
    s_harz
    скорее всего это и есть ригели, только вот читал похожие темы. Выглядят внушительно и арматура там минимум 12 Не слышал, к сожалению, о таком понятии как предназначены для работы в грунте.
    Что-то похожее здесь: http://www.stroytal.ru/photos/interiers/786/4332/Zhelezobetonnye_rigelnye_balki
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56861
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. ФБ 6-11 можно разобрать надпись на торце. это фундаментая балка.
    это основа для стен в каркасных зданиях со столбчатыми фундаментами
  6. s_harz
    s_harz
    s_harz
    на фото лишь похожие, не факт что те что предлагают именно такой марки как на фото.
    есть еще фото моих, но не думаю что это прояснит картину.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Фбс блоки дороже? для чего изобретаете велосипед?
  8. s_harz
    s_harz
    s_harz
    добрые люди предлагают, говорят супер вещь. а я не строитель, и не сталкивался с этим. До этого думал ленточный заливать, но он то явно дороже выйдет. Насчет цен на ФБС не вкурсе.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    оно наверняка не развалится за 1 день при должном подходе, но у каждой конструкции есть своя область применения, для которой эта конструкция создавалась.
    может сказаться на долговечности этой конструкции.
    я думаю, что лучше применять классические решения и не ставить эксперименты.
    б/у фбс блоки можно за такие же копейки найти.
  10. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Спасибо за советы. Буду еще думать, стоит ли их брать. Б/у не всегда легко найти, а фундамент делать нужно. Узнаю еще откуда их сняли. и примерн сколько им
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему Вы решили, что Ваш вариант это именно ленточный фундамент?
  12. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Посмотрел вокруг, соседи и как строят местные. Да и самый распространенный.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за грунты?
    уровень грунтовых вод.
    этажность дома
    материалы дома
  14. s_harz
    s_harz
    s_harz
    а ФБС новый выйдут раза в 2 дороже. если соотнести с этими.
    метра 1,5-1,7 копать чтобы вода появилась.
    дом 1 этаж (с возможностью мансарды) - одна стена глухая - 6метров, остальные 2,3-2,5м. (в 1 этаж)
    Материалы Газосиликат или КББ еще не решил. 400мм.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почвенный слой - толщина какая? под ним что?
