1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Winddim, 07.08.16.
  1. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Фундамент на склоне
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты по устройству фундамента на склоне за исключением обустройства цокольного этажа при перепаде высот 1,5 м.
    Дом планируется двухэтажный из газосиликатных блоков с обдицовской кирпичем 13 200*11 700. Перепад высот в пределах дома 1500 по диагонали. Грунт 50-70 см плодородной земли, затем суглинок и глина. Глубина промерзания 1.2-1,3 м.
    Архитектор предложил исключительно сделать ленточный фундамент с обустройством цокольного этажа из блоков ФБС или монолитного бетона.
    У нас нет принципиального желания быть с цокольным этажом. можно обойтись и погребом, но его можно позднее обустроить и в гараже. Есть ли вариант обустройства фундамента в таком случае без заглубления ленты в верхней точке почти на 3 м?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Мне фундамент под домом менять не надо. Дома еще нет. Интересует можно-ли сделать дешевле. Т. к. Цоколь выходит довольно дорого.
    С другой строны, как мне кажется, уклон в 1,5 м не столь огромный чтобы безусловно делать цокольный этаж.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А я не предлагаю вам цокольный этаж. Я показал принцип .
  5. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Спасибо за предложение. Но планирется дом из газосиликата с лицевым кирпичем. Такой фундамент, как Вы привели боюсь не выдержит. Там дом каркасный, что значительно легче.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Все считабельно. Все описывается цифрами. В том числе и грунты. Ваши глины и суглинки могут иметь сопротивление 100 кПа, а могут и 400 кПа. Задача нетривиальная. Расчет обязателен.
    Архитектор - не конструктор. Не может он просчитать - топайте к адекватному и компетентному КОНСТРУКТОРУ.
  7. shipher
    shipher
    shipher
    Можно немного подровнять землю, и делать первый этаж разноуровневым, на ленте.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну вот вам под ГБ
  9. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Спасибо. А как узнать сопротивление? Геологические изыскания проводить?
