1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 68
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока устраивает.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я бы на горизонтальные перемычки взял профиль, вместо доски.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    странная логика!
    Стойки - профиль, а горизонт из дерева :)
    Считаю стык дерева с металлом - лишняя трудозатрата. Или метал или дерево. Меньше геморроя в стыковке.
    Стык плоских поверхностей ..обрешётка кровли - вполне логична, но и только
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо.
    Решил из деревянных шпал сделать столбы. Лежат на участке. Сейчас вопрос в другом.
    Как вкопать столбы на одном вертикальном уровне? Наверное никак, придется сверху что то подкладывать, чтобы высоту сделать одинаковой.
    Еще вопрос, не даст ли усадку просто вкопанная шпала? Кувалдой что ли по ней сверху постучать, чтоб уплотнился грунт, после того как вкопаю.
    Как отрезать шпалу ровно снизу и сверху? Нанести разметку мелом с 4х сторон, отпилить. Оставшиеся неровности стесать топором. Электрорубанок говорят не возьмет поперек волокон.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @VTarp,
    есть примитивное устройство - водяной уровень .. или .. если карман ден знаков - нивелир. Последнее - дорого и думается не наш вариант :)
    Т. е. - первое. А первое есть в продаже и имеет разную длину шланга .. в зависимости от необходимости. Рекомендую зайти на Озон и набрать: водяной уровень.
    Выше - это про установить единый горизонт чего угодно.
    Подготовка основания:
    Кроме как выставить единый горизонт грунта при монтаже и если рассматривать ваши хотелки то:
    - снимаете растительный слой до плотного грунта, водяным уровнем контролируете единый горизонт нижней точки опоры под установку шпалы .. посредством доп любых реек вбитых в точку опоры под шпалу и отмеренным в верх по рейке одинакового расстояния, относительно которого и "пляшите" уровнем :)
    - проверяете длину каждой шпалы т. к. этот параметр 2.8 м - может отличаться на + - 10 см .. а вам нужно что бы было точно один размер
    - ставите шпалу в подготовленный шурф закрепив временными укосами и ..
    продолжаете монтаж остальной части каркаса :)(
    Если грунт в точке опоры не есть надежный в плане несущих способностей - щебень поможет усилить этот параметр грунта .. + трамбовка и с последующей подгонкой под единый горизонт .. читаем выше
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Реально из шпал, с креозотом?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    шпалы, как правило - бу и давно вымыты 1001 дождем + обшивка с внутренней стороны
    У нас дачных домов не меренное количество из них построено
    А если говорить о .. атмосфере внутри дома .. лично меня коробит не только шпалы, но и силикат, и пенобетон и тот же осб и т. д - список можно продолжать до ..
    4 шт шпалы в хоз, блоке .. не сильно пугают :)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @VTarp, про водяной уровень:
    внимательно читаем инструкцию т. к. не выполнение примитивных требований - приводит к не хилой погрешности (эт про пузырьки воздуха)
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @g8o8r8, спасибо за подробные ответы! Лазерный уровень есть. Сам способ кажется неточным - померить глубину ямки из земли. Но другого варианта нет. Сверху подложу потом фанеру или дощечку, чтобы 3 шпалы на одном уровне были под опорной доской с каждой стороны. Еще можно с боку 3х шпал сделать паз по уровню под доску, в самом верху шпал, доску прибить плашмя в пазу, тогда ширина доски скроет все неровности. По ходу посмотрим.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я против вкапывания чего либо в землю. Даже установку забора проектирую без заглубления. :aga:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На острове в Ладоге робинзонил 3 недели, у нерп еду отнимал. :) От нечего делать построил домик бытовочку 6х2.5 с укосинами на крыше. Материал остался от постройки дома моему водителю в прошлом году. Очередная стройка без денег и проекта :)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    От бытовочки до Валаама 35 км. Фото прилагается. Почему нет денег? Потому, что купил участок в подмосковье в Холмец, у водохранилища, за копейки. Пора там бытовочку ставить, а не на что :)
