1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 68
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Она просто в обычной земле растет?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На горбыле. Поливаю её электролитом рн5 (настой травы, сорняков с водой в бочке.).
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Снова начали мусолить вопрос, где брали "пластилин" для полигональной кладки храмовых комплексов, пирамид, стен, и др. сооружений ? Где, где, у меня за гаражом. Он сам к ним стекал по течению :aga::)]:hello:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Восточные братья по разуму прислали меч самурая. А то фискарса 230 не хватает в некоторых местах за гаражом в крестовых походах на ягоды :)]
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планирую домик на ижоре, выбираю технологию.
    Эконом сегмент стены без работы и доставки:
    -каркасник с опилками - 2000р/м2
    - газобетон - 3500 р/м2
    Премиум сегмент, монолит: :)
    - ж. б. 120мм +150 ппс+ж.б. 50мм - 1500р/м2
    Дилемма: С деревом не охота связываться, газобетон хрупкий и тяжёлый, а бетон нельзя использовать как дачу без внутреннего допутепления...:hello:
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Если утеплитель сместить ближе в внутренней стене, то тепловая инертность снизится
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Насколько ближе, под самый подрозетник ?
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Тут главное чтобы железобетон выступал в роли пароизолятора. надо глянуть книжки какой там минимальный слой получается. на вскидку 50-70мм.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При торкретировании по 25мм с каждой стороны.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всех с праздничками ! Посетил гараж. За бортом -16÷20, на втором этаже в каркаснике с опилками -15, а на первом этаже в монолите -9. Первый этаж греется теплом земли. Беру на заметку на будущую стройку :aga:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Попытался прогреть 2 этаж без форсажа электричеством (только буржуйкой). За пол дня только до +10 получилось. В аккурат не хватает 2квт для полного счастья, чтобы прогрев был +15гр/час (эксперименты ранее) для моей площади 30м2. Холодные поверхности быстрее поглощают тепло, чем идёт нагрев. Так же попытался ушатать меч самурая на ягодной экотропе. Стволов 15-20 осилил. Он меня одолел. :aga: Рез ровный, пилу не уводит, быстро включается в работу. Подзатупился, фискарса на дольше хватает.
  12. Nn8152
    Nn8152
    Nn8152
  13. Nn8152
    Nn8152
    Nn8152
    Можно Вам задать несколько вопросов в л/с?
  14. Nn8152
    Nn8152
    Nn8152
    Вам там нравится?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Дешевый гараж.
    Прикидываю гараж 6 на 4. Вертикальные столбы из профиля. Какой лучше взять профиль? 60 на 80 или 80 на 80? Или какой? Как я понимаю брус дороже будет, его не приваришь если длины мало. А профиль 6 метровый пополам разрезать, получится 2 столба из хлыста. Не высокий конечно, но думаю хватит. Длинные стены по 6 м, получается 3 столба на такую стену. Горизонтальные перемычки из доски думаю сделать, 2 - 3 доски горизонтальных на каждую стену. Какие доски лучше по размеру 25 или 50 толщиной для горизонтальных прожилин?
    Думал обшить такую конструкцию досками или горбылем. Машина на даче часто стоит по долгу, даже зимой. Хочется защитить от осадков и влажности.
    Какие будут советы?
