1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 68
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Малодетскосельский 36.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что то типа такого. Верхний рисунок. Я на демонтаже В СПбГУ жб вставку видел не только снизу но ещё и сверху балок (пол)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С праздничком. Я на даче отдыхаю. Любуюсь последствиями морозного пучения :aga::hello:
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу стен гаража из старых брёвен от разобранного дома. Брёвна все разнокалиберные, но крепкие и сухие. Например закрепляю в бетонном фундаменте несколько дубовых (есть и такие) брёвен (стоя) и к ним уже в торец креплю другие брёвна горизонтально (например глухарями).
    Этот гараж будет вместе с верандой (тоже из этих же брёвен если получится) будет примыкать к дому. Просто хочется пустить в дело такой стройматериал, а не покупать блоки или кирпичи на стены.
    Кто-нибудь занимался подобным?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Неразговорчивый, нет возможности распустить их на две половинки на пилораме и прикрепить к каркасу как блок-хаус? Если нет, то я бы сделал "классический" сруб или крепил бы торцами к стойкам.
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вот торцами к стойкам я и хочу. Вобщем надо сделать "дёшево и сердито".)
    Вопрос только встаёт - хватит ли крепости у стоек на которых ворота будут крепиться?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Неразговорчивый, не экономьте на стойках значит. Возможно стоит купить новые или использовать металл. Смотря как в целом будете решать архитектуру гаража.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Веранд
    А в чём сомнения ? Не знаете с каким шагом бревна ставить ?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На даче неделю отдыхал. Рыбачил и святые места, типа малинового кварцита в п. Кварцитный посещал :)) :hello:
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вопросов много и в способе крепления горизонтальных брёвен к стойкам т. к с одной стороны стойки я их закреплю (например глухарями), а с другой стороны тогда как эти глухари загонять уже в другие брёвна?
    И как стойки бетонировать в фундамент чтобы они железобетонно стояли?
    Как потом всё это дело поверху связывать (под крышу)?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я бы в пол брёвна запилил, чтобы всё в одном уровне было. А стойки можно не бетонировать, а закрепить при бетонировании опору бруса, и к ней уже крепить бревно.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. На даче отдыхаю. Рыбачу. Проверил опилки на чердаке. Раскопал их до фанеры, слой 2 ножа. Всё сухо.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Обнаружилась труха:aga: Точечно прогнила фанера подшивки потолка на первом этаже. Продавил её пальцем. Балки сухие в этом месте, в дырке опилки тоже сухие, сыпятся :)] У меня самодельная кровать на втором этаже в этом месте. Как будто под этой кроватью образовался конденсат. Фанера просто спрела в этом месте... Разбираюсь в случившемся ...
