1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Приветствую! Ну и нафлудили за выходные! Ладно теперь по делу! Если не ошибаюсь хомуты навязаны 22*22! Можно спокойно поставить вертикально в армопояс два отрезка трубы канализационной 160мм диаметром и высотой выше заливки в нужном месте не разрывая контур арматуры. Одна закладная для дымохода а другая для вытяжной вентиляции как вариант. После заливки пояса продолбиться в эти каналы сбоку и ввести трубы, сверху разломать пластиковую трубу и извлечь её из бетона! Как вариант можно закладные трубы из железа поставить (оцинковка). Сверху плиты перекрытия чутка под долбить под канал! Я себе так делал! Вот фото!
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Почему 2?
    1. Дымоход - это раз. Причем - пластик туда нельзя. Второе - указанный ранее топикстартером котел Протерм Медведь 50 - требует диаметр дымохода в 180 мм. И при этом нельзя просто под потолок загнать - рекомендуется начинать ниже и оставлять ревизку для чистки - как на второй картинке из сообщения 990
    2. Вытяжка для котельной - отдельная, в нее нельзя ничего больше выводить - максимально вертикально. Тоже метал, Хватит ли 160 мм- зависит от объема котельной, если сделать на полцоколя - может не хватить
    3. Приток для котельной - фиг его знает как его делать - но он должен быть - котел с открытой камерой берет кислород из комнаты для сгорания, нужно чтобы он поступал в комнату
    4 - Фановый стояк - я так не понял - где он пойдет, если вентиляция в доме будет естественная - без принудиловки - то фановый стояк нужно подальше выводить на крыше от вытяжек - может быть опрокидование и запах из стояка пойдет в дом
    5. Вентиляция для цоколя - с учетом воды и рыб - вообще не понятно - как ее делать - чтобы не сдохнуть от влажности, по хорошему нужна полноценная принудительная с притоком и оттоком .
  3. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Скорее всего принудительное осушение воздуха нужно, ибо сырость и плесень обеспечена.
    Хотя принудительная вентиляция может и справиться. На всё нужен предварительный расчёт!
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ну естественно пластик после заливки убрать! Я же написал про это! 180 мм труба тоже встанет в каркас 220мм! Ну а до котла можно пройти и по стене подвала. Два перехода по 45 градусов у верхнего входа в канал и всё!
  5. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    всецело и полностью поддерживаю ! Тему требований к котельным и дымоходы - очень важна, там если налажать, то газовщики так упрутся, то хрен их чем убедишь. И переделка будет проблематична. Поэтому обязательно:
    1. прикинуть сечение каналов дымохода и вентиляции
    2. обязательно гильзовать ПРАВИЛЬНОЙ (кислотостойкой) нержавейкой
    3. требования к подвальному размещению котельных, более жёсткие, нежели к котельным первого этажа. Точно всех требований не назову, но там были и датчики загазованности, и отдельный выход и т. д.
    4. помнится, что сечение вентканала для кухни - зависит от кубатуры помещения. Соответственно на кухнях совмещённых с гостиными или иными помещениями (т. е. не имеющие двери между помещениями) - требуется значительно большее сечение вентканала, нежели
    5. фановый стояк, как правило можно немного отклонять в чердачном помещении, и его можно будет увести от трубы дымохода .
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Это не требование к кухне - это требование к вентиляции помещения с газовым оборудованием. Вытяжка должно обеспечивать трехкратный обмен воздуха. Чем больше помещение - тем больше нужно сечение. Оно относится к кухне и котельной.
    Вот на форуме встречалась формула - вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/238842/page-4#post-12242725
    Поэтому для себя решил - что на кухне все будет электрическое - так как при площади объединенной кухни-столовой в 35 квадратов - мне нужна вытяжка диаматером 27 см - в этом случае это будет просто отопление улицы. Поэтому народ с газовыми плитами на кухне ставит временные двери для газовщиков - чтобы посчитали меньше сечение вытяжки.
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    С газом куча других заморочек - так например - если на кухню планируется раздельная газовая панель и газовый варочный шкаф, а не просто плита - это все надо указывать на момент подачи документов на ТУ и проект. Потому что нельзя просто к газовой трубе на кухне через муфточку подсоединиться, должно быть специальное сварное соединение, которое могут сделать только газовщики.
  8. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Отдельного входа вроде не требуется. У меня по проекту нет. (проект делался по всем нормам проектной организацией)
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    это хорошо ! тогда (по возможности) неплохо-бы, сбросить несекретную часть проекта котельной в подвале - автору темы. Ему такая информация из первых рук, очень пригодится .
  10. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Вариант моего проекта из ФБС. Котельная отмечена буквой К. Канализационный стояк проходит там-же в котельной. На чертеже отмечен "кружком". Дымоход и вытяжка проходят в стене, их совмещать нельзя!
  11. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    На словах бы ещё объяснить...Не все умеют строительные чертежи читать:ogo:
  12. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    А вот тут спрашивайте. Сложно понять что не понятно другим. :) Или дайте список вопросов, ответы разрисую на чертеже.
  13. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    На какой отметке начинается шахта дымохода котла?
  14. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Вет меня один момент сейчас начал смущать! Она начинается в армопоясе.
  15. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Уклон дымохода конденсационного котла должен быть таким, чтобы конденсат, образующийся в дымоходе, стекал обратно в котёл, то есть уклон выполняется направленным к котлу. Естественно при этом дымоход должен быть защищён от попадания осадков.
    Это все варианты монтажа конденсационных котлов. Мой вариант монтажа "г".
