1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Ну что вы развозмущались. Сказано было - шоу, и относится как к шоу. Вы же когда в кинотеатр ходите на весь зал не кричите "Так не может быть, это все не по СНИП". Расслабитесь и наслаждайтесь. Весной, когда оттает и бетон рассыпется будет финальная серия.
    И не надо говорить что я троль, я инженер строитель-гидротехник.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    снип или лабараторные испытания есть на такие заявления ?
  3. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Зимой и высотки заливают, могу показать в прямом эфире. Главное что-бы по технологии.
  4. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Это не СНИПовские рекомендации. По крайне мерее мне грели монолит из бетона, который был с присадками. На улице было днём +2 ночью 0..-2. Думаю застройщик не будет просто так тратить лишние деньги.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Василий я имел ввиду прорыв опалубки при заливке а не на следующий день! Через насос невозможно подать густой раствор у них есть определённый минимум вязкости раствора по этому раствор будет жидким и вытечет в два счёта! А залитую ленту достаточно будет накрыть плёнкой и она ещё долго будет выделять тепло при реакции цемента. В минус 15 не думаю что наш уважаемый
    Lordboy будет заливать! Подождёт потепления!
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    а теперь внимательно читаем: http://www.gosthelp.ru/text/VSN4696Instrukciyapoprigo.html
    особенно вот это:
    7.7. При возможном понижении температуры бетона ниже расчетной конструкцию необходимо утеплять или обогревать до набора бетоном 20 % прочности от проектной; дополнительное утепление или обогрев конструкции следует производить, когда замедление или полное прекращение твердения бетона в период понижения температуры может замедлить общий темп строительства.
    понижении температуры бетона ниже расчетной, КАРЛ !
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А какова расчётная температура бетона? Уж не связана ли она с температурой фазового перехода воды?
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    расчетное количество натриевой добавки, обычно до -15
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Всё, убедили. Можно лить смело. Или нет? Развейте мои сомнения.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Можно, при этом ниже -15 холодать не должно 2 месяца. Лить на снег низя. Лить на лед низя. Осадки свеху - низя. Не хочешь 2 месяца молицо на погоду - грей. Утеплить на время твердения - лучше всего. Добавки ниже -15 возможны, но скорее всего по спец заказу.
  11. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    @Shinkuchan,
    7.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. В случае возникновения перерывов в бетонировании поверхность бетона необходимо укрывать и утеплять, а при необходимости - обогревать.
    Как определить, КАРЛ, ту грань необходимости?
    "температуры бетона ниже расчётной" - как @Lordboy будет определять эту расчётную температуру?
    Так что такую ответственную часть как армопояс, лучше поберечь.
  12. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Так, здравствуйте) Я тут вернулся, почитал...
    Спасибо, со всеми согласен. Если захочу порадовать @gurserg, то обязательно вылью все на промороженные плиты и пойду ждать весны. Но, практика показывает, что шоу можно сделать и без ущерба собственному дому)
    Поэтому, я вспомнил про несколько рулонов парашютного шелка, которые должны быть в гараже. Возможно они подойдут. Идея следующая...
    Забиваем по периметру колья и растягиваем все это шатром, укрывая все наше хозяйство. Берем дизельные пушки. В наличии есть 2 штуки, одна на 15, вторая на 20 кВ. Греем столько, сколько надо.
    У меня выхода нет. Нужно доделывать, потому что по весне будет атас полный. Надо перекрывать, утеплять и засыпать.
    Для тех, кто продолжает говорить, что мы поздно этим занялись...
    Друзья, я уже сказал вам о том, что квартира на продаже стояла почти год. Как только появились покупатели, мы ее продали. К сожалению, это случилось в конце августа. Ждать до следующего лета ни у кого желания нет, а потому все так, как есть.
  13. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Забыл. Естественно, делаем заливку до -5 градусов. Такой денек ожидается в среду, надеюсь к этому времени все подготовить. Сегодня мы связали весь арматурный каркас! Видео готовлю, сегодня будет.
  14. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    @Lordboy, по соляре прикидывал сколько в сутки сгорит?
  15. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Тут и прикидывать нечего, пользовался не один год в гараже. Жрет как слон. Где-то 1- 1,2 литра в час. Т. е. сутки такого обогрева обойдутся рублей в 600. Можно сэкономить установкой термостата. Люди говорят, что процентов 25 точно.
    Если есть другие, более экономичные варианты - я за. Только вот в чем дело. Если установка такой теплицы обойдется практически даром, то прочие варианты - не уверен. Хотя, давайте подумаем.
    Скажем, сколько обойдется электроподогрев? Утепление опалубки?
