1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Плохо плана нет, "на пальцах" не понятно. Если вентканал в средней стене то так
    https://www.forumhouse.ru/threads/91567/page-21
    Если по внешней стене то кумекать надо или звать у кого опыт есть устройства стояка по внешней стене. В плите делать дырки можно, продольную рабочую арматуру в месте перекрытия пилить нельзя (укоротить можно всю плиту, а кусок арматуры вырезать нельзя).
  2. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Доброго дня! Хочу немного рассказать про разметку опалубки. Я делал невилиром. Отбил точки по углам и натянул шнурку. Со шнуркой есть моменты я взял потолще чтобы не порвалась но как бы я её не натягивал на 10 метрах в середине был провис около 5-10 мм. По этому берите самую тонкую капроновую нить 1мм примерно. Я с начало по выставленным меткам собрал опалубку на углы (наружные и внутренние). После проверил опять невилиром правильность выставления углов (получилось +-1мм. Затем натянул шнурку от угла до угла. По ней и ставил опалубку от угла до угла. Когда выставил периметр то точки высоты 5й стены это и есть опалубка. Натянул две шнурки поперёк фундамента. Теперь по вашему фундаменту. Не уверен я что ваш фундамент получился прямоугольным. Скорее всего вам нужно будет делать разметку по выносным точкам. Так же как при разметке вашей подошвы не привязываясь к существующим стенам. Нужно промерять! Если отклонения от прямоугольника не значительные то вяжитесь к ФБСкам. Потом первым рядом стеновых блоков выведете ровный прямоугольник. Ещё вопрос-каким способом собираетесь заливать армопояс? От этого зависит прочность опалубки! Если в ручную вёдрами то можно особо не переживать, а вот если насосом то нужно очень основательно всё закрепить и проверить! Насос уж очень сильно лупит даже с гасителем и если хоть одна стенка не выдержит то весь ваш раствор будет на полу. Через пролом вытечет очень много, целая стенка! Удачи вам !
  3. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Измерения проводим рулеткой с металлической лентой. Синтетика тянется. Идеал геодезическая. Фирма любая. Это 990 стоит.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Резать можно только плиты безопалубочного формирования, у таких плит используется преднапряженная проволока 5мм. 4-5 хлыстика снизу и один сверху. Вырезать куски из плиты можно только там где пустота. В противном случае делать монолитный участок.
  5. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    А окно в этом помещении предусмотренно? И высота потолка в чистоте не менее 2,5м, если не ошибаюсь.
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    И пло
    Площадь стеклышка в окошке 0,03*V помещения котельной.
  7. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    0,025*V минимум. 0,03 это рекомендуемое
  8. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    @Lordboy, Какими трубами планируете сделать разводку отопления/водоснабжения?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ничего не случится. Тут морозы, оно замерзнет и всё.
  10. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    По крайней мере ни электрообогрев, ни тепляк с пушками тепловыми не планируются, верно? Блоки уже хорошо проморожены, тёплый бетон ляжет на холодные блоки, сверху тоже защиты нет, сбоку доска или OSB - так себе теплоизоляция, за первую ночь и его температура опуститься ниже нуля, к утру будет -12 - 15, как температура окружающего воздуха. О наборе прочности речь и не идёт, бетон замёрзнет просто и все.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В Саратове запретили использовать ПМД ? :ogo:
  14. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    ПМД не панацея! Греть всё равно надо! до 20-30% набора прочности.
    Думаю здесь время 2-3 часа нужно чтобы промёрзнуть!
  15. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Screenshot_20161118_113148.png Вот что бывает когда вовремя не начали строить...
    Самое интересное сперва часть деревянной опалубки поставили, а потом лёд начали удалять.
