1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Такими темпами лет через сто построитесь. А если, а как, а куда. А по ходу у дяди просто с финансами слабо а планы Наполеоновские.
  2. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Приветствую! Отличное видео! Что то не увидел ни у кого в руках уровня! Не боитесь на такой высоте блоков уйти от намеченного сантимов на 10-15?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вместо мастики вам лучше наплавлять толстую гидроизоляцию, потому что:
    1) холодно
    2) лучше затыкает стыки фбс
  5. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Про высоту цокольного этажа. Рассуждения. Утрамбован щебень. Гарантия что он в ноль есть? Значит берем 20 см на выравнивание, 5 см утепления (минимум, это полы по грунту), 10 см (7 см) стяжка. Это тот минимум который нужен. Берем расчетную 2,8 м (прозвучало в ролике), отнимаем 35 см. Получаем 245 см. Если хватает, то оставляем 2,8. Не забываем учитывать, что это "производственный" этаж.
    Сравнение с квартирой не уместно, т. к. в квартире сверху и снизу лежит плита, более или менее ровная. Если вопрос в стоимости блоков и работы, то стоимость коробки это 1/3 от стоимости готового дома.
    По своему строительству и строительству окружающих. 1 этаж 3 м в черновую, 2-й 2,80-2,85. Как показывает практика это минимум. Стяжки, утепления, потолки.
    @Роман1809, поддерживаю.
  6. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Так потом все равно армопоясом выравнивать, насколько я понимаю
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Высоту то понятно армапоясом! Я про ширину фундамента на которую должны лечь плиты как правило с опиранием 15см которых может и не быть с такой кладкой!
  8. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Ну ну ну... Прям вот не успел ответить, а мне уже "с такой кладкой") Естественно проверяем все по уровню. В данный момент заливается видео на канал, только что смонтировал, сразу как вернулся. Там есть момент, где присутствует уровень)
  9. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Нет, но там скорее досыпать вдоль стен, 20см это слишком)
    Именно поэтому, даже если там 2,5 будет, - это достаточно.
    Тут, думаю, от запросов зависит)
    Вообще, 5 ряд блоков я не захотел не только из-за того, что мне достаточно высоты потолков. Ну, давайте представим, что мы его поставили. Это + 60см к тому, что есть. Я вот посмотрел сегодня... У меня крыльцо на данный момент, после установки плит, будет на высоте 1м. 20см. Если бы я поставил 5 ряд, то было бы на высоте почти 2 метра... Это не очень хорошо. Ну, по крайней мере, совсем не так, как я это видел...
  10. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Поясню. У меня котлован копался на уклоне. Верхняя и нижняя части отличаются друг от друга. Если наверху у меня 4 ряд поднимается строго над землей, то внизу на улице уже почти 2 блока...
  11. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Распирающее действие бетона на опалубку где будет больше, внизу или вверху?
    Шпильки применять планируете? Шпильки будете с увеличенными шайбами брать и по две гайки ставить?
    Опыт изготовления опалубки из бутерброда - три доски + OSB не планируете использовать?
    Геометричиеские размеры и равенство диагоналей контролировали?
  13. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Василий, а Вы более не учавствуете в строительстве?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, не участвую. Берегу нервы себе и Андрею.
  15. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Почитал про опыт установки со шпильками. Если ставить по две гайки, то шпильки хоронить, т. к. с внутренней стороны гайка садится намертво. А если все равно хоронить, то можно скреплять арматурой. Люди заваривают концы. Ну, это как вариант. Хотя, не знаю. Вот сижу, считаю... Сначала мне казалось, что разница существенная в цене. При подробном подсчете - приблизительно также выходит. Что доска, что ОСБ. Я имею ввиду вот что
    По поводу бутерброда... Не знаю... У Владимира мне показалось это надежным, к тому же высота действительно небольшая, вероятность того, что все выдержит большая. С другой стороны опыт с ОСБ заставляет сомневаться. Буду думать еще. Завтра доставляем блоки и вяжем арматуру. Завтра еще день на подумать. Вариант бутерброда, кстати, дорогой. На весь периметр потребуется 23 листа ОСБ. Даже если брать 9ку по 600р. получается 13800 р. По доске на 114 метров понадобиться порядка 3 кубометров. - тут зависит от того, какую брать, я считал 30 х 100 х 6м по 8000р. Неплохая опалубка выходит - за все 40т.р! При таком раскладе возможно лучше взять в аренду съемную. Ее, правда, пока не считал.
