1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    И цоколь на эту величину увеличить. Да вы батенька философ. Ты Сергей сам то на чем остановился?
  2. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Зачем увеличивать? Вывесить наружу первый ряд блоков, производитель допускает вывешивание до 1/3 ширины блока. Я больше к 300+150 склоняюсь в два ряда с разбежкой швов (дополнительная защита от продувания).
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы знаете, ваш вариант очень неплох, особенно по сравнению с тем, чем гордятся на разных форумах и ютьюбе: бросят пару прутьев на дно опалубки и давай гордиться.
    Однако в планах армирование сделать более густым. Каким? Увидите позже.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И вот элементарного расчёта добиться ни от кого невозможно. Всё начинают вымогать деньги и предлагать сменить цвет занавесок, но никаких технических деталей не добиться.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Вот информация по расчёту арматуры! https://cdelayremont.ru/raschet-armatury-dlya-fundamenta
    Минимально допустимое содержание армирующих элементов в ленточном основании определяется по СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В пункте 7.3.5 сказано, что относительное содержание продольной арматуры не должно быть меньше 0,1% от площади сечения железобетонного элемента.
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Оставлю здесь.
    Встречаются два еврея.
    - Как утебя дела?
    - Нормально, у тебя как?
    - Тоже хорошо, дом построил.
    - А сколько комнат?
    - Одна.
    - Ну правильно,... меньше и смысла нет.
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Похоже автор, наконец, перешел от слов к делу...:)] ни новых видео, ни постов. Интересно, до морозов успеет цоколь плитами перекрыть?
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Сегодня видео не будет. Съёмочная группа была занята на установке опалубки. Света опять же мало, идёт дождь осенний, а софиты для съёмки не заказаны были. Приехали домой и сушить одежду. Пару дней назад ваш покорный слуга выбывал из строя в связи с простудой.
  9. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Нифига! Нам обещали кино от начала и до конца строительства!)
    Выздоравливайте!
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    :) Подводных съёмок ещё не обещали. Остальное будет. Среди отснятого материала есть ночной.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Спасибо за чистосердечное пожелание. Я уже почти совсем. Будем женьшенем и элеутерококком доходить до нужной кондиции.
    А у нас фото датированные утром 14 сентября (потом я болел). Сегодня съёмки не производились, дождило, но мы ставили опалубку. На этих фото она нарезана из OSB и расставлена примерно по месту.
    Что было без меня? Отстреляли оптическим нивелиром дно, поставили отметки, в соответствии с ними корректировали уровни траншей.
    Что было сегодня? Восстановили всю обноску (один угол неудачно был расположен), скорректировали отрытые траншеи в плане, начали ставить опалубку.
    В день выборов ждём солнышка (хочется) и свежего ветерка (чтобы подсушивало). Коли сбудется - будем работать.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну сегодня было солнечно временами, временами нет, даже капало :)
    Я тут окрестности немного снял.
    К вечеру родилась мысль, что OSB для опалубки годен лишь для затыкания щелей. В общем где-то надо построить большую копилку для разных ошибок и туда всё складывать.
  13. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Небольшой промежуточный отчет)
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    OSB годен для опалубки. И на моих фото видно. Конечно каркас под OSB надо грамотно собрать. Не успел сфоткать. Соседи заливали фундамент под забор с применением OSB. Глубина 60 см ниже уровня грунта, 60 см выше. Для каркаса использовали доску 50 на 150. Шпильки на 10 мм. Начали недели полторы назад, сегодня столбы докладывают в кирпиче. Лестницы монолитные при помощи этих плит льют. Да у нас вся монолитка при помощи OSB сделана.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, но по каркасу. Делать каркас из 30-й, 40-й или 50-й доски? Да зависит от высоты заливки и способа изготовления каркаса (40х100 можно и на ребро поставить, будет лучше чем 50-ка плашмя).
    Прикидываю гипотетический случай, когда OSB смогла бы справиться на этом участке совсем без каркаса и даже без усилений. Это если котлована не было, был бы просто снят растительный слой, лента высотой сантиметров 100 лилась бы просто в землю, OSB служил бы лишь целям разделить землю и бетон, чтобы не уходило молочко и не было смешивания при вибрировании. Грунт здесь такой, что чернозём и суглинок сухой и плотный, не осыпается. Мы докопались до песков сухих, там всё осыпается.
    Чисто гипотетически это могло бы выглядеть так. Экскаватор роет ленту в размер, траншея под ленту даже не чистится (грунт разрыхлённый внизу), в неё сразу опускать листы OSB, при этом листы должны быть сшиты между собой и по углам. Между листами сразу опускать связанный арматурный каркас, сразу с надетыми на внешние слои арматуры фиксаторами-звёздочками. В таком готовом виде, траншея вполне отстояла бы неделю и две и перенесла заливку. Но, повторюсь, случай нереальный.
    Также можно по каркасу из досок собрать опалубку из фанеры (начиная с 6 мм пожалуй).
    Нам же остаётся доводить до ума то, с чем начали работать. Я думаю это реально, мы прикинули как это сделать.
