1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Спецификацию блоков так никто не делает, выполняется общая спецификация и сполным подсчетом блоков. И нет размера блока 900 мм, он 880, и нет высоты блока 600 мм, высота его 580. Это с раствором будет 600. В общем познания у Вашего "архитектора" нулевые
  2. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Ну так покажите! Вы поймите, мы здесь не для того, чтобы обосрать проектировщика. Я сделал эту тему для того, чтобы получить советы от профессионалов и тех, кто уже это делал. Вы говорите "а теплоизоляция?", "так никто не делает", "архитектор говно" Ну помогите. Распишите как надо. Как это должно быть.
    Я жду от вас - "не нужно делать так, а лучше сделать вот так". Нарисуйте, распишите. И вот тут момент по поводу ширины ленты и арматуры - мне не надо с запасом, чтобы наверняка. Я вам об этом и писал. На хрена тогда проект фундамента, если можно за@бенить ленту в метр! Это я и так понимаю, что чем больше, тем лучше! Человек заверяет, что больше там не нужно! А мы экономим деньги.
    Аргументируйте недостаточную ширину ленты. С точки зрения нагрузки и почвы. Грунтовых вод под нами нет! Первая вода на 17 метрах!
  3. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Нет внутреннего общего размера. Так как блоки будут выставляться только по внутренней стороне а не по внешней, а размеров нет. Ваш "архитектор" далеко не практик а теоретик. Он очень далек от стройки. Тот кто знаком реально с практическим строительством, никогда не будет делать такие "чертежи"
  4. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Вязать будем. Не варить!
  5. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Я Вам здесь все подробно и так расписал, в центре лента как раз метр шириной может и получиться, уровень грунтовых вод здесь не последний пункт.
  6. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    А он мне зачем? Мы обговорили, что планировка в цоколе не нужна! Это свободная площадь. Я просто немного устал говорить, что мне не нужен проект от и до! Он делает мне частями, предварительно просчитав нагрузку. Сейчас мне была нужна раскладка блоков по стенам и конструкция ленты. Он мне ее сделал.
  7. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Где на Ваших чертежах даны пояснения, о перехлесте арматуры, где?
  8. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Ну это же для меняяяяяя! Зачем мне пояснения, когда я и так это знаю! Нет у нас строителей! У меня есть я и вместе мы справимся!
  9. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Еще доглядел, у Вас защитный слой бетона для арматуры на ленте 30 мм, "архитектор" вообще с ума сошел, такое делается когда у Вас имеется подбетонка толщиной 100 мм, или спец мембрана. Когда этого нет то защитный слой выполняется минимум 70 мм. Иначе арматуре коррозия обеспечена. В общем конструктивных ошибок очень много.
  10. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Для Вас не для Вас, есть правила выполнения чертежей, "архитектор" видимо никогда не прооходил экспертизу проектов. Там за такое по рукам бьют.
  11. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Это не показушный проект по всем правилам. Мы что-то обговариваем и прошу от человека раскладку по тому, что мне нужно для подглядки. Арматуру мы вяжем, тепло - отдельная тема, которая будет расписана, но у меня теплый пол на двух этажах, 400 блок и утеплитель снаружи. Неужели мы померзнем там все? У меня у соседа 400 блок лежит + утеплитель и дом на радиаторах по одному в комнате. Говорит - за глаза!
  12. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Как Вы собрались размеры внутренние контролировать при укладке если нет размера?
  13. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Фундаментные блоки необходимо утеплять минимум 100 мм, и пол по грунту соответственно.
  14. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Если проект выполнен не по всем правилам, то это не проект, это просто бумажка
  15. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Если у нас есть размер фундамента 10х12м, толщина блока 40см, то сложно высчитать внутренний размер? Я наверняка до фига не понимаю, но если разметить фундамент, отступить на 40см и сделать протяжки от точки до точки, предварительно убедившись в точности, и в последствии класть по ним, не?
