Нужен инструмент для ударно-канатного бурения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем DmitrijSaigakov, 27.06.09.
  1. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Уважаемые мастера бурового дела , подскажите пожалуйста. Собрали ударно-канатную машинку , а инструмент(желонка ,стакан , долото ...) решили преобрести у специализированных фирм. Но уж больно у них цены рознятся ( по некоторым позициям в 2-3 раза) . кто работал инструментом от : УЭРМЗ, ЗТБ,МОЗБТ. Подскажите к кому лучше обращться. И еще вопрос : Для чего применяется "Патрон ударный" , Заранее спасибо.
  2. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    "Патрон ударный" - это такая раздвижная ударная штанга. Применяется для забивания, например, стакана без отрыва от забоя. Амортизатор автомобильный с виду напоминает немного. Можно и без него работать, но с ним в некоторых случаях производительнее. А инструмент надо смотреть, щупать. Скорее всего, то что сильно отличается по цене, отличается и на вид. Хотя бывает, что распродают старые запасы. Я так покупал забивные стаканы по 1тыс руб, вместо 6-ти в новых прайсах. Причем те, кто их продавал прекрасно в ценах ориентировались, просто хотели быстро продать залежавшийся товар.
  3. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Спасибо Igmax , а не подскажешь адресок , где можно купить. Спасибо
  4. igmax
    igmax
    igmax
    так у меня все адреса питерские. А забивных стаканов по 1т.р. нет больше - кончились:(
  5. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Очень жаль , а какие груны лучше проходить с ударной штангой ? Подскажите пожалуйста . Заранее спасибо .
    Извините , с ударным патроном
  6. igmax
    igmax
    igmax
    сухие пески и глины. Плюс в том, что вынимается грунта столько, сколко надо. стакан по стволу не летает, ничего не осыпается. но нужна более высокая мачта, и гораздо туже идет обсадная
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Спасибо за консультацию , а обсадную Вы забиваете или вкручиваете . И нужен ли башмак фрезерный . С уважением
  8. igmax
    igmax
    igmax
    я скорее забиваю. Хотя и подкручиваем иногда. По возможности стараемся создать трубе условия для самостоятельного погружения. Даже в ущерб производительности. Башмак раньше делал, сейчас просто кромка нижняя у трубы заточена. В общем если крутить, то башмак скорее нужен, а если забивать, то скорее нет. Проблема в том, что по пути встречаются сначала грунты где лучше так, потом другие, где лучше так. А обсадная сначала до конца одна и башмак либо есть либо нет всю дорогу.
  9. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Понятно , а я хочу бить стаканом d146 и обсаживать трубой d168 мм , затем вставить пластиковую с фильтром , фильтр обсыпать и затампонировать . Затем вытащить металлическую обсадную . У кого какие мнения как это все получится прошу совета , т.к практики никакой , а плохо делать не хочется . Спасибо
  10. igmax
    igmax
    igmax
    я со 168-й работаю 127-м стаканом. Но если труба прямая, на резьбе, и нет мелких камушков в породе, то может и 146-м получится.
  11. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Спасибо Igmax , стакан то я еще не заказал . т.е по опыту лучше взять d 127 ? Заранее спасибо . А желонка у Вас какого диаметра ? По литературе читал что ее диаметр должен быть на 100 мм меньше чем обсадная , значит брать 89-ую ? Сколькими стаканами пользуетесь однавременно , стоит ли заказывать два , чтобы пока одним работают , второй очищать
  12. igmax
    igmax
    igmax
    Желонка у меня такая же, как стакан. Для 219-ой трубы 168-я, для 168-й трубы - 127-я. Два стакана? У нас очистка стакана занимает от 2-х до 30-ти секунд а замена инструмента, при необходимости, несколько минут.
  13. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Igmax ,а Вы фильтр томпанируете ? И если знаете , подскажите, где взять кампоктонит . Спасибо.
  14. igmax
    igmax
    igmax
    Нет, я засыпаю обратно то, что выбурили. Где песок, то песок, если была глиняная кровля, засыпаем обратно глину, что б трубу обжало. Не вижу смысла засыпать что-либо отличное от естественного грунта. Ну зальем хоть бетоном затрубье, так рядом по песку протечет все что надо.
