Водяной теплый пол в квартире не работает от теплообменника
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lockstock, 06.08.16.
  1. АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
    Верно, а с системы отопления существующей вам столько тепла не снять, вот что я хотел сказать. Ну а пытаясь это сделать вы разбалансируете систему, и другим потребителям может достаться меньше тепла. Я так думаю.
  2. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    @Ivan1304, @Юрген72,
    Вот обещанные схемы, это как сейчас:
    Это ваши предложения (если я правильно понял):
    1 - параллельное подключение
    2 - последовательное подключение
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это правильная схема.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО только вход (подача) вверх, а обратка снизу...для циркуляции теплоносителя через теплообменник...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Точно! Не обратил внимание:hndshk:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это совсем не важно.
  7. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Так?
    Также нашел схему Термотеха на мой случай, оттуда ничего не стоит добавить в мою схему?
    А если кому понадобится руководство от термотеха по ссылке.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  9. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    А может в моей существующей схеме помочь насос на обратке на выходе из квартиры?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    проще уж выбросить теплообменник и пусть насосно-смесительный узел ТП работает на прямую
  11. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Теплый пол должен быть гидравлически отделен от общедомового отопления - так делать не хотелось бы.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    логично, но насос тоже нарушит систему...Кстати что по этому поводу говорит инженер Вашей обслуж. компании ? -он ведь будет принимать работу...и как он кстати принял работу этих дельцов?
  13. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Существующая система принята управляющей компанией.
    Так всё же, что лучше переделать по схеме или добавить насос?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Самое простое это к инженеру управ. компании, в любом случаи согласовывать с ним, так как при возможной разбалансировки общедомовой системы он придет к Вам. 1) отбалансировать подачу и обратку на стояке (добится циркуляции в квартиру).2) не факт что теплообменник Не маленький, а значит его нагрева будет хватать на нагрев ТП (как говорил уже выше Сергей 192 выбросить термоклапан на входе в теплообменник (заужение) и переделать НСУ)...-не помогает и это значит- доп. насос или выброс теплообменника...
  15. СтройСебеСам
    СтройСебеСам
    СтройСебеСам
    Ну как дела? разобрались? У Вас явно недостаточный диаметр с коллектора и труб на вход в теплообменник. Подключать его надо пробовать с торца коллектора таким образом, чтобы сечение труб, фитингов и т. д. было не менее сечения трубок теплообменника. Не совсем понял какой диаметр труб и кранов от этажного коллектора до ваших квартирных коллекторов. Термоклапан обязательно убрать со входа теплообменника и поставить на контур теплого пола с перемычкой (клапан должен открываться и подмешивать подогретый теплоноситель от теплообменника в малый циркуляционный круг).
