1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как усилить металокаркасный фундамент на винтовых сваях?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Miroslav85, 06.08.16.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Форумчане, здравствуйте! Помогите определиться! У меня такая проблема. Дом 6х8 первый этаж бревно, второй каркас. Плюс каркасная пристройка на два этажа по двум сторонам. Дом стоит на двутавровых балках, которые опираются на винтовые сваи. Так вот 4 из 6 балок имеют пролеты без опоры в 5 метров. В этих местах заметен прогиб балок. Сейчас второй этаж низкий и недостроеный, не утеплен и не обшит изнутри. Планирую сносить полностью второй этаж и делать его заново, полноценным с чердачным помещением. Вопрос в том, что очевидно, масса строения увеличится, и не известно, как поведет себя фундамент. Надо его укреплять или нет? Если надо, то как? у меня есть идея вырыть траншею под домом перпендикулярно балкам. армировать ее и залить бетоном до уровня балок, чтобы они подпирались бетонной лентой в местах прогибов? Что скажете? Балки 250мм.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Это схема расположения свай, помечены красным
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Идея ваша имеет право на жизнь, но целесообразно сделать это расчетно, с общей оценкой несущей способности вашего фундамента.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    @swdawu2016, спасибо! А если на прогибающиеся балки наварить по всей длинне швеллер или металлические пластины, и тем самым увеличить сечение двутавра? Правда в этом случае увеличится масса балки.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вариант первый, более жизнеспособен
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    @swdawu2016, А если бетонную ленту выпирать начнет? Грунт глинистый. И вообще, что надо сделать, чтобы ленту не выпирало от морозов?
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Что вы имеете ввиду?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Опустить подошву ниже глубины промерзания или утеплить грунт вокруг исключив тем самым его промерзание
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Имею виду просчитать фундамент
