1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно нужна критика фундамента (на стадии проекта)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dss001, 06.08.16.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    Здравствуйте!
    Есть проект дома, выполненный по индивидуальному заказу коммерческой компанией.
    Хотел уже начинать стройку, стал общаться с разными строителями и примерно у половины из них возникли сомнения по целесообразности данного фундамента.
    Интересно узнать мнение специалистов по данному фундаменту.
    Насколько он целесообразен и если нет, то какой фундамент тогда нужен.
    Планируется двух этажный дом, скорее всего из кирпича, площадь 160 м2
    Рядом с Москвой, примерно 30 км по Киевскому шоссе.
  2. dss001
    dss001
    dss001
    Вот продолжение проектной документации
  3. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Бегло глянул, фундамент вроде нормальный, но пол это что то) Бетон В30 - борщ, достаточно В15.
  4. dss001
    dss001
    dss001
    Спасибо!
    А со сваями не перестарались? оправдан ли данный тип фундамента?
  5. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Тип фундамента назначается исходя из геологических условий площадки, так что может и не перестарались. Да и если перестарались, то это уйдет в надежность. Суть в том что у вас буронабивные сваи, они не дорогие и просты в исполнении и не особо увеличат расход бетона. А вот с полами беда у вас:
    1. плита пола опирается на ростверк
    2. состав пола - без слез не взглянешь, все напутано. примерно как надо:
    - с начало уплотненный грунт,
    - песок 300мм,
    - гравий 150мм,
    - подготовка В7,5 50мм,
    - гидроизоляция
    - плита пола 150 мм макс,
    - стяжка М300 30 мм, покрытие пола.
    3. Каждые 4,5м в полу необходимо нарезать температуро-усадочные швы. К стенам пол должен примыкать через вспененный полиэтилен - должен быть эффект плавающего пола.
