2 этажа ВТП и 3 насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andy172, 06.08.16.
  1. andy172
    andy172
    andy172
    Доброго дня!
    Нужна помощь с гидравликой.
    Дано: 2 этажа только ВТП, 1 эт - 7 контуров 20 трубой, петли 84-100м, 2 этаж 6 контуров 20 трубой петли 78-100м. Котел - газовый настенник. Отопление только ВТП, без смесительных узлов. Схема СО в аттаче. Все что на схеме, находится в теплогенераторной, коллектора в центре этажей. все прекрасно работает до одновременного включения этажных насосов - остановка котла по протоку ТН. Иногда, какое-то время, работает при двух включенных на первой скорости насосах. Так же прекрасно работает при искусственно зауженных (шаровыми) этажных магистралях. Все понятно и закономерно. Легко исправляется гидравлическим разделителем. Но, наверняка есть более простое и, самое главное, недорогое решение? Поделитесь.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если можно без словоблудия, по простому "для тех кто в танке".
  3. andy172
    andy172
    andy172
    Хм. А что не понятно-то? При одновременном включении насосов этажей, нарушается проток ТН (теплоносителя) в котле и он отключается.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто есть котёл, ошибка при выключении, давление в системе при неработающих насосах.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если в котле нет перепускного клапана, то поставьте его, либо просто перемычку, и еще вопрос у Вас котел конденсационный?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может обойтись одним котловым насосом?
  7. andy172
    andy172
    andy172
    Не думал что эта информация существенна. Baxi Eco 24кВт, обычный, закрытая. Давление 1.2, и с включенными и с выключенными. Котел старенький, таких ошибок не показывает, но дисгармония работы насосов очевидна.
  8. andy172
    andy172
    andy172
    Про клапан надо уточнить. Перемычку - это байпас между подачей и обраткой? Типа так как на картинке?
    Котел обычный, Бакси, работает на минимальной температуре. Узлы подмеси, конечно придется делать, но, пока не до жиру:) да и вопрос согласования работы насосов все равно останется.
  9. andy172
    andy172
    andy172
    Спасибо, что зашли. Хотел вас через личку пригласить:) Боюсь, одного насоса мало. Всё таки 1200 метров трубы) Хотя сопротивление и не велико - магистрали к коллекторам ПП32, все петли сшитый полиэтилен д20, но с одним котловым на расходомерах обоих этажей ровно "единица". Расчеты делались для дельты в 5 градусов. Я вот думаю не перепаять ли насос, "шестерку", на подачу и посмотреть как будет, может она с котловым прокачает все. Любой из двух насосов, на максимальной скорости, работает вместе с котловым без проблем для котла.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да как на картинке байпас, но обычный котел нельзя использовать на низкой температуре постоянно, там ведь минимальная температура 35-40? а как вы делаете ее ниже?, узлы подмеса вам никак не помогут, автоматика котла будет как работать как пулемет
  11. andy172
    andy172
    andy172
    Есть автоматический байпас в котле, но он для аварийных ситуаций. Была такая мысль, поставить байпас поближе к котлу, чтобы создать котловому нулевое сопротивление, вот только какое сечение трубы, те же 32ПП? И ОК нужен там или нет?
    Минимальная 30, ниже конечно никак не могу, термостат немного помогает, комнатный, он специально для ВТП, с расчетом на инертность. Почему нельзя на низкой постоянно? Если производитель сам установил такую температуру для отопительного контура и заявляет это как режим "теплый пол", то почему нет? Но сомнения, несмотря на это, есть:)] Вот по этому и хочется смесительный узел, скорее всего на двух ходовом с вентилем на байпасе для регулировки, чтобы выставить подачу с котла градусов на 55. Но, как уже говорил, вопрос "несогласованности никуда не денется.
    Не понял. Почему?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если вы узлом подмеса сделаете температуру ниже котловой, то он будет сильно тактовать, а что за модель котла с минимальной температурой 30?
    32 мм, и обратные клапана перед всеми насосами
  13. andy172
    andy172
    andy172
    Бакси настенники по моему все. Картинка.
    ОК стоят, на обратке, между насосами и котлом, они есть на схеме СО. Я спрашивал о необходимости ОК на байпасе.
  14. andy172
    andy172
    andy172
    С чего бы? Сейчас же он не тактует:)
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    потому что у вас температура в полы идет низкая, я писал о том что если вы на узлах подмеса поставите более низкую температуру чем в котловом контуре, на самом деле я вообще не понимаю зачем вам этот гемморой с узлами подмеса и насосами, котловой насос наверняка продавит все ваши полы, у вас сопротивление по петлям небольшое.
    Все же применение простого котла напрямую в полы считаю неправильным ИМХО.
