Обычный смеситель - напор воды из бака в душе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jovian, 06.08.16.
  1. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    Приветствую вас, форумчане.
    Под конец лета доделываю летний душ :) и возникла пара вопросов.
    Дано: кабинка 1 х 1 метр, крыша которой является продолжением крытой террассы. Сверху сделал крепление под модный пластиковый бак на 150 литров (черный, спец. для летнего душа - в грабительские 4100 руб. встал в моём городке). Снизу у бака спец. углубление, в который вставлен штуцер. Сделано для удобного прямого подключения лейки, чего я в не хочу делать, так как:
    1. не хочу дырявить крышу.
    2. лейка сверху не всегда удобно, особенно для детей.
    3. хочется также иметь возможность что-то ополоснуть или набрать воды - нужен обычный кран или лейка на шланге.
    В общем, я думаю приделать обычный смеситель с краном (длинным, поворотным), шлангом и лейкой прямо на стене внутри душа. От бака же пустить трубу которая будет иметь как минимум 3 колена под углом 90 градусов (обогнуть крышу по внешней стороне кабины, чтобы не делать дырку в крыше).
    Однако у меня возникают сомнения по поводу достаточности напора воды.
    Как с напором, что ожидать?
    Насколько сильную роль играет диаметр трубы? 1/2-дюймовая против 3/4 (15 см против 20)?
    Не хочется всё сделать, а потом смотреть, как еле-еле капает водичка. :(
    Буду признателен за отзывы и советы. Смеситель будет примерно как на фото.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Jovian, чем выше бак у Вас будет от места излива воды в лейке тем выше напор воды.
    полдюйма или 3/4 без разницы в этом случае поскольку отверстия протока воды в кранах смесителя будут узким местом, да и отверстие в шланге смесителя маленькое. Такой смеситель хорошо ставить в систему под давлением. На старом душе у меня был самодельный смеситель из труб 1/2" кранами IMG_0294.JPG и давление было такое IMG_0291 (2).JPG в принципе нормальное для того чтобы помыться. Более подробно в теме "Построил душ и туалет" стр. 4 и далее.
    На новом душе с насосной станцией IMG_0354.JPG стоит смеситель IMG_0356.JPG здесь конечно давление воды как в городской квартире. Кстати имейте ввиду что если в этих смесителях осталась на зиму вода то они хорошо лопаются от мороза.
  3. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @viktor48, спасибо за ответ! Ага, читал вашу тему. Там еще спорили про напор - кому-то мало, а кому-то вполне.
    Если напор как на втором фото, то это отлично!
    Интересно, влияет ли количество колен-поворотов от бака на напор... В моём случае бак будет расположен на полметра выше уровня потолка (потолок 2 метра). Думаю, надо пробовать.
    Консервировать всю систему на зиму обязательно буду - воду остаточную всю выдувать. Даже бак съемный - в сарай убирать буду.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Jovian, с заводским смесителем не пробовал в душе с баком на крыше так что однозначного ответа нет. Пробуйте. Количество колен трубопровода не влияет у меня их 5 на холодную и штук 8-9 на горячую воду.
  5. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    А если врезать в систему повысительный насос! У меня стоит Billo. Хотя бочка стоит на высоте 4х метров, при включении насоса напор заметно сильнее!
  6. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Гатар, очень не хочется усложнять и удорожать конструкцию. :)
    Сейчас вот вернулся с закупок. Буду пробовать обычный смеситель, как на фото в первом посте. Потом обязательно отпишусь, что из этого вышло.
  7. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Конечно затраты неизбежны. Если будете делать разводку из полипропиленовых труб, то нужно покупать фитинги и паяльник. А повысительный насос можно и китайский купить тыщи за 2-3.Но поверьте потом это всё окупиться комфортом
  8. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Гатар, паяльник для труб давно уже есть, конечно. Не только же летний душ делается. :)
    Против насоса дело не только в деньгах, но и в том - повторюсь, - что не хочется лишнего узла-усложнения в системе. Буду сильно стараться обойтись без насоса.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Jovian, кстати вопрос а как Вы смеситель будете подключать ведь у него 2 входа для холодной и для горячей воды а у Вас будет только вода из бака?
  10. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @viktor48, хочу подключить на один кран воду из бака, а на второй холодную из центрального водоснабжения. Понимаю, что смешивать нормально не получится из-за разницы давлений - холодная нужна для нужд других: набрать воды, что-то ополоснуть. Эдакий бонус. :)
    Сейчас ломаю голову, как грамотно закрепить смеситель. Стенки у меня из ОСБ и изнутри пластиковые панели. Хочется как-то надежно, чтобы не болталось на ПВХ трубах.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда я Вас вообще не понимаю. Имеете центральное водоснабжение и ставите бочку (бак) на крышу. Вам просто лучше было купить накопительный водонагреватель и смеситель и сделать хороший душ с нормальным давлением и регулировкой горячей и холодной воды. Поверьте в те же деньги уложились бы но зато комфорт обеспечен.
  12. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @viktor48, нет-нет. Греть солнцем выгоднее. ;) Иначе бы все ставили водогрейки.
  13. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    Итак, проверил я смеситель "в полевых условиях", благо ПП-трубы позволяют это сделать легко и быстро. :)
    Вывод: напор весьма слабый, но достаточный. Потихоньку сверху поливать будет. И экономия, чтобы никто воду не транжирил :). Ибо канализации центральной нет - только септик свой. Фото "тестов" прилагаю.
    Самое узкое место - краны с картриджами в смесителе - сильный тормоз потока воды, ибо площадь отверстий там мизерная. Они рассчитаны на воду под давлением, конечно.
    Хочу заметить, что во время начала теста я был сильно удивлён тем, что при поднятии лейки на полметра ниже бака вода переставала течь почти совсем. Я уж было приуныл, но, немного спустя, всё нормализовалось - видимо, имела место быть воздушная пробка (труба на крыше чуть изогнута, ибо промахнулся высотой опоры для бака).
    Вот такой опыт.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О чем я и говорил.
    нальете в бак больше воды и будет напор больше, либо вместо смесителя поставите краны шаровые а лейку от смесителя
  15. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @viktor48, да-да, я изначально понимал всё это (узкие места), но было очень интересно, а возможно ли вообще с обычным смесителем (и на эту тему инфы в Интернете нет почти). Возможно. Буду ставить. Если что, добавлю просто сверху обычный шаровый с отдельной лейкой. :)
    Пока сам не проверишь - не узнаешь. Кончено, проще учиться на чужом опыте, но его, к сожалению, не было.
    Очень надеюсь, что тема моя окажется полезной другим, кто сомневается и ищет - для того и сделал фотки. :)
