Помогите правильно сделать ЛОС
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MatrasMSA, 06.08.16.
  1. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Подскажите, а на сколько необходима вентиляция в фильтрующем колодце, если есть фановый стояк? Ведь получается воздух может пройти из фильтрующего колодца на крышу через фановый стояк.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Приточный стояк вентиляции на фильтрующем сооружение должен быть.
    Высота должна быть выше снежного покрова в вашей местности в Подмосковье 0,5-0,7 метра.
    Есть мнение, что в случае чугунного люка на фильтрующем колодце приток воздуха осуществляется через неплотности примыкания люка к обечайке.
    В случае применения композитного люка этого скорее всего не происходит.
  3. bozano
    bozano
    bozano
    Подскажите. Если у меня уровень перелива попадает на шов между кольцами как быть? Поднять или опустить перелив? 165-(165*0.4)=99
  4. bozano
    bozano
    bozano
    @Ladomir, Еще вопрос. Вы писали, что у ТС объем колодца 6,8 кубов. А по этому калькулятору получается 5,2. Какая цифра правильная?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и в стыке/шве перелив организовать.
    Надо считать.
    Считаем только полезный объём.
    "Калькулятор" на который Вы сослались смешон.
    Он считает объем грунта и то не точно.
    Про "верхний" и "нижний" диаметра получилось забавно.
    Строители и проектировщики не употребляют эти термины, видимо работал программист.
  6. ESandu
    ESandu
    ESandu
    Увы, не уследил я. Заказывал "ЛОС по идеальному проекту из этой ветки" (с поправкой на кольца 1 метр), а в итоге мне сделали всё по самому обычному проекту, как уже 20 лет делают (схему прилагаю). Вопрос: есть ли смысл залезть туда и просверлить нижний перелив, а также вывести уголок наверх из верх него перелива, чтобы фактически получилась изначальная задумка? Я полагаю, что (нумерация соответствует схеме):
    1. Просверлить и сделать только если в этом будет потребность. Люк имеет небольшой вырез, воздух через него выходить может.
    2. Я не понял зачем такое большое расстояние выдерживать
    3. Нужно взять и сделать этот перелив (нужна ли тут труба 110? Это же для воздуха, да?)
    4. Этот перелив нужно "поднять", для чего можно поставить уголок направленный вверх (возможно, с удлинением) — то есть, вместо тройника (№8)
    5. Ну и чёрт с ним, но можно поставить удлинение. Какой длины?
    6. Ну и чёрт с ним, просто потерял 100мм уровня воды в колодцах 1 и 2.
    7. Уголок переставляю на №4, вместо него ставлю тройник, удлинняю.
    8. Тройник переставляю на ввод (№10)
    9. Сверлю и делаю перелив
    10. Ставлю сюда тройник из №8, удлинняю по необходимости (чтобы точно был ниже уровня №6)
    11. И правильно сделали.
    Всё правильно понимаю?
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Ladomir, добрый день! На основе рекомендаций в ваших видео и схемы из этой темы, набросал схему своего будущего септика. Участок имеет уклон около 8-9 градусов. Грунт - глина или суглинки, точно не скажу. УГВ - низкий. Скважина 57 метров. Проживание 4 человека. Септик 2х камерный по 2 кольца 1.5 метра + ФК. По расчетам рабочий объем 2х камер - 5.2 куба.
    Скажите, пожалуйста, всё ли верно или надо что-то изменить?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно немного поднять.
    Но встык также можно организовать перелив.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кто то из нас ошибся.
    Возможно, что и я.
    Перепроверять нет времени.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мои комментарии следуют по номерам комментариев на Вашей схеме.
    В текст сообщения особенно не вникал.
    Если будут вопросы то уточните.
    1. Приток у вентиляции организовать
    2. Допустимо.
    3. Этого перелива не надо.
    4. Этот "перелив" оставить как есть и использовать для вентиляции. При обязательном выполнении пункта 9.
    5. Допустимо.
    6. Нормально, в пределах рекомендаций Стандарта.
    7. Уголок недопустим. Меняйте на тройник, как и изобразили.
    8. Тройник здесь не нужен, при выполнении пункта 9.
    9. Этот перелив организовать в обязательном порядке. Рекомендую диаметром 160 мм или 200 мм. Допустимо, при обосновании и 100 мм
    10. Надо ставить тройник как Вы и изобразили.
    11. Допустимо.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В целом схема грамотная и вполне рабочая.
    Основное это просчитать необходимую площадь фильтрации.
    Возможно, что поглощающей способности одного колодца будет мало.
    А может быть и достаточно.
    Рекомендации:
    1. Может быть ввод канализационной трубы сделать пониже? В большие кольца. Но Ваш вариант так же допустим.
    2. Трубу выпуска стоков из септика в Фильтрующий Колодец проложить без переломов и изгибов по прямой. Пусть и с большим уклоном.
    3. Если ФК будет обсыпаться гравием/щебнем то в нижнем кольце организовать отверстия.
    4. На приток вентиляции грибок можно не ставить, но мы обычно ставим именно как Вы и нарисовали.
    @3d_kot, благодарю Вас за следование положениям Стандарта и моим рекомендациям.
  12. ESandu
    ESandu
    ESandu
    Спасибо!
    Обязательно ли у тройников делать выпуски вниз до какого-то уровня?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выполнение этого требования делает гидравлику (движение) стоков в септике наиболее эффективной для оседания взвешенных частиц.
    В принципе, септик будет работать и без этих важных нюансов, но менее гармонично. :)
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Ladomir, добрый день! Учту ваши рекомендации. Ближайшее время приступаю к монтажу септика. Есть пара вопросов по ФК.
    1. Кольца в ФК ставить на дно ямы прямо на глину, сверлить в нижнем кольце дренажные отверстия, и только потом засыпать кольцо гравием с обеих сторон?
    2. Или сначала углубиться, засыпать дно гравием на пол метра, на него ставить кольца, и только потом сверлить, засыпать?
    3. Не просядут ли кольца, если будут стоять на гравийной подушке.
    4. Какой фракции должен быть гравий? Могут привезти фракцией 3-20мм, но мне показалась очень мелкой.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, на дно котлована насыпаете гравийно/щебеночное основание толщиной не менее 0,3 метров. И только потом на это основание ставим кольца.
    Это важно!
    На глинистом дне котлована не топчемся и не работаем во время дождя и/или в мокрую погоду.
    Отверстия можно организовывать до уровня лотка трубы входящей в ФК (или ниже на 0,2 м).
    Да, так.
    Между кольцами и откосом котлована должно быть расстояние 0,1-0,2 метра его и заполняем гравийно/щебеночными материалами.
    Нет.
    Фракция 5-20 мм подойдёт для глинистых грунтов.
    Используйте гранитный гравий или щебень.
