Помогите правильно сделать ЛОС
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MatrasMSA, 06.08.16.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Обновил схему, уровень земли нарисовал как смог :)
    Ну и не буду заморачиваться, наверх буду выводить серые трубы. Кстати я правильно понимаю что ревизии можно не поднимать высоко и они должны быть закрыты обычными заглушками?
    Так и не услышал авторитетного мнения хватит ли данного объема на мою семью :). 3 человека, иногда возможны гости. Пока посещение на выходных, в перспективе постоянное проживание.
    Не уверен что план сильно связан с устройством ИОС :) У меня этот план пока в голове так и не сложился. Вот набросал 3 возможных варианта (очень схематично, надеюсь идея понятна), не подскажете какой выбрать? Разводка планируется вся подземная (под ПО и МО скорей всего будет стяжка по грунту), 110 трубой, под каждым выводом отвод наверх (2 по 45) и переходник на 50 трубу (кроме унитаза). Прокомментируйте пожалуйста.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо!
    Этот проект можно брать за основу при строительстве Очистного Сооружения из колец.
    Да.
    Только запомните где они находятся.
    Некоторые, над ними кладут декоративные камни.
    Вам нужен септик с полезным или рабочим объёмом не менее 2,4 куб метра.
    Рекомендую не менее 3 куб метра.
    Для более точного расчёта надо знать характер пребывания Ваших гостей.
    Ночуют ли они у Вас или нет, а если ночуют, то как долго гостят и т. д.
    Септик на схеме имеет рабочий объём 6,8 куб метров. Пересчитайте, может я ошибся.
    Этого достаточно для проживания 11 человек.
    Очистное Сооружение с таким объёмом в Ваших условиях будет работать десятки лет.
    Что называется построил и забыл!
    Нет.
    Я имел в виду план (вид сверху) самого септика (Очистного Сооружения), а не план УЧАСТКА с размещением на нём ОС.
    Без плана то же сойдёт.
    Зелёный самый гармоничный.
    Примите к работе его.
    Нормально.
    Используйте трубы для наружных работ.
    Не забудьте про прочистки/ревизии.
    Строго соблюдайте уклоны.
    И всё будет хорошо.
  3. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Ну и хорошо :)
    Этого и добиваюсь. Напомните пожалуйста нормативы расположения ОС от забора. 3 метра от центра колец до забора хватает? Вообще у меня эта сторона участка коммуникациями загружена прилично получается, нужно еще с этой стороны заложить подземный электрический кабель и газ завести. Что то даже не знаю в каком разделе форума это обсудить.
    В ПО и МО никаких ревизий поставить не получится. Максимум что приходит в голову - поставить ревизии возле унитаза и раковины в кухне. Надеюсь этого хватит. Следующая будет только в районе поворота к септику, перед поворотом. Главный архитектор/дизайнер (жена) меня прибьет за такую кучу дырок :))
    Пойду обсужу работу ФС по вашей ссылке, будет ли эта система работать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, если будет так:
    1. От границы участка где нет соседей- не менее 1 метра.
    2. От границы с соседским участком - не менее 4 метра.
    По нынешним безграмотным ИМХО Нормативам, можно и 1 метр от всех границ.
    Мерить надо от границы участка (или забора, если они совпадают :)) и до ближайшего габарита Очистного Сооружения.
    То есть не до центра колец, а до ближайшей наружной стенки кольца.
    Принято ревизию/прочистку располагать в метре от Уровня Чистого Пола на Фановом Стояке.
    Желательно, что бы расстояние между ревизиями/прочистками или местами через которые можно чистить (некоторые сантехприборы) было бы не более 6 метров (длина длинного прочистного троса).
    Может быть Вас там и ждут. :)
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спасибо.
    Спасибо, если справлюсь со скетчапом попробую это нарисовать чтобы понять как унитаз подключить и отвод к ФС сделать и куда ревизию разместить. Но пока не нашел нормального плагина чтобы канализацию в скетчапе проектировать, а платить за 3sceng желания нет совсем. Или уже по месту нужно будет смотреть.
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Проясните пожалуйста жесткость этого требования. 40 метров отвода не дают покоя голове, не укладывается это в концепцию сделал и забыл. Думаю на предмет добавить везде по 1 кольцу и попробовать все это компактно (треугольником) разместить между домами (текущим и будущим :)). В этом случае получается от дома до ИОС смешные 5 метров. Правда и к водяной скважине теже 5-6 метров получается, но вода берется с 85 метров, может это не так критично? Насколько такая компактность возможна? Что скажете?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ни какой жесткости. :)
    Просто рекомендация, основанная на уменьшение воздействия фильтрующихся стоков на септик.
    На мой взгляд, это очень близко к скважине.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спасибо, а сколько нормальный минимум? Учитывая глубину скважины. Ведь фактически, до места откуда берется вода ну никак не меньше 50 метров, но по вертикали :) и если бы это было по горизонтали то этого по всем нормам домтаточно.
  9. Highflight
    Highflight
    Highflight
    А чем обоснован выбор 2,5 метра между вторым колодцем и ФК?
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Могу только повторить, 2 сообщения вверх - "рекомендация, основанная на уменьшение воздействия фильтрующихся стоков на септик."
  11. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Семеен Семеныч, читал и увлекся видимо, извиняйте)
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Приближается момент начала работ, вопрос по трубам. Какое будет мнение специалистов по поводу труб для длинной магистрали. Имеет смысл заморачиваться и искать 5ти метровые трубы? Или можно прокладывать магистраль из 2х метровых (они более доступны и легко влезают в машину :)).
    Ревизии планирую ставить тройниками через каждые примерно 10 метров.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @MatrasMSA, из 5-метровых надёжнее-соединений меньше и соблюсти уклон проще.
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спасибо, понимал каким будет ответ, но всегда есть надежда что кто нить (желательно авторитетный :)) скажет - не парься, делай 2х метровыми. :))
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @MatrasMSA, если качественно провести работы, то конечно можно и 2 метровыми.
    Многие профи и работают только 2 метровыми.
