Параметры забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем KindBug, 06.08.16.
  1. KindBug
    KindBug
    KindBug
    Здравствуйте!
    Буду делать профнастильный забор.
    Уже куплена труба 80х80х3
    Не могу понять на каком расстоянии ставить столбы. Интернет подсказывает что оптимально 2500,3000. Если так, то кратность ширине профлиста не учитывается совсем и стыки приходятся куда попало?
    И второй момент, скорее всего склонюсь к варианту, когда профлист ставится между столбами. Так кажется понаряднее. Но возникает такой момент - если я хочу чтобы не было зазоров между листами и столбами эти самые столбы надо будет вколачивать ювелирно, соблюдая параллельность друг другу и вертикальность относительно планеты. Реально это сделать?
    И сразу еще такая история. На участке песок. Насколько ловко у меня получится просто вбить трубы в него? Можно ли обойтись при таком размере трубы и грунте без подкопов, гильз, бетона. щебня и прочих атрибутов?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит столбы через каждые 1.1м будите заколачивать?
  3. KindBug
    KindBug
    KindBug
    Нет. Через каждые 2350.
  4. KindBug
    KindBug
    KindBug
    В общем, концепция изменилась. Взвесили все за и против и решили, что профлист на заборе это как сайдинг на деревенском доме - как в том анекдоте, "чистенько, но бедненько". Из всех относительно недорогих вариантов и субъективно красивых победил деревянный забор "лесенка" или "жалюзи" для тех участков забора где не важна звукоизоляция. Так и будем делать, поэтому все предыдущие вопросы отменяются.
    Спасибо что завалили ответами)
  5. KindBug
    KindBug
    KindBug
    Кстати, вот он)
    На фото не все доделано...там ещё вертикальные доски закрывают столбы, да и высота побольше получилась.
    Столбы таджики вбили в песок кувалдами. Брал 12и метровые трубы 80х80х3. Пилил по 4 метра. Вбивали на 1,5-1,7м
    Конечно, люфтит немного, но это не противотанковое заграждение, так что с задачей справляется - само не падает)
    Получилось красиво и бюджетно. Соседи, конечно, косились на эту технологию и это понятно, у каждого по 1-1,5 млн вбухано только в забор с этими лентами, забетонированными столбами, кирпичными обкладками и..гы-гы...профлистом. Снаружи типа красиво, а внутри чисто промзона.
    Короче, я молодец, результатом доволен)
  6. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    @KindBug, красиво!
    Заинтересовался, что-то раньше на глаза не попадалась такая технология.
    Можно поподробнее, побольше фоток с обеих сторон, что как крепится, чем покрывали и так далее.
    И что по деньгам вышло относительно профнастильного?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Там и не только там все заборы-жалюзи просвечиваемые, с вычурными сложными столбами. У Вас же забор сплошной, как я понял, с простой коснтрукцией столба. Подробных фоток такого забора я не видел. А мне нужен именно сплошной.
