Об обьединении труб вентиляции и труб от газового котла в один стояк
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ИГОРЬ41, 06.08.16.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Имеем.
    Трубы из котельной. Удаление продуктов горения и естественная вытяжка.
    Две трубы из сан. узлов.
    Вытяжка над газовой панелью.
    Вытяжка кухни.
    Фановый стояк.
    Одну шахту (800 на 400 мм)
    Шахта выходит на крышу в виде трубы, выше конька по феншую. Сверху колпак.
    Вопрос-какие из труб можно смело выводить в общую шахту, а какие следует вывести в стороне? Два грибка Вилпе в наличии. Один в полутора метрах от общей трубы, другой в трех. В общей трубе на чердаке есть окно. Любую из труб (кроме труб котельной) можно отвести в сторону.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИГОРЬ41, нельзя вести в одном стояке:
    - дымоход (удаление продуктов сгорания) и любую вентиляцию
    - фановый стояк и любую вентиляцию
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    А разве не тянут все из котельной дымоход и вентиляцию котельной в одном стояке вертикально?
    Может я не совсем правильно про стояк написал. Все трубы идут в нем изолированно друг от друга. И поднимаются в коробе выше конька.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИГОРЬ41, подумайте сами - что будет при опрокидывании тяги в воздуховоде, имеющем выхлоп вблизи выхлопа дымохода или фанового стояка.
    Тянуть могут кто как хочет, но в случае вышеупомянутой ситуации - могут винить только себя в том, что по своему желанию нарушили нормы, направленные на обеспечение безопасности.
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Получил совет в личку от прораба строившего дом. Фан в бок отвести в колпаке над крышей. А с трубами пока ничего не делать оставить все так. Если будет подтягивать газы то в колпаке сверху сделать отверстие и удлинить трубу из котла на сантиметров сорок. И закрыть ее сверху зонтиком. Говорит такие решения часто применяются и экономят кучу времени и нервов. На том и остановлюсь.)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИГОРЬ41, напомните прорабу:
    - про нормированные расстояния от выхлопа фанового до выхлопа вентиляции (8м по горизонтали или 2м по вертикали)
    - про то, что в горизонтальном участке фанового стояка, расположенном в "холодной зоне", влаги намерзает бОльше, чем в вертикальном (закупорка фанового выхлопа, в предложенном прорабом варианте, - обеспечена уже при средних морозах).
  7. almakon
    almakon
    almakon
    @DiJo, подскажите, пожалуйста. А можно ли объединить несколько комнатных вентиляций в чердачном пространстве и вывести их на крышу в один грибок?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @almakon, смотря каких "комнат". Зависит от предназначения помещений.
  9. almakon
    almakon
    almakon
    @DiJo, я говорила об объединении вентканалов спальных комнат. Но, если можно более углубиться в предмет: есть 1 вентканал из санузла, 1 вентканал с вытяжки кухни, 1 из самой кухни и 4 спальни. Санузел, вроде как ни с чем не объединить? Вытяжку с кухни тоже слышала, что надо отдельно вести. А вот 4 спальни думаем загнать в 1 узел. Остаётся неприкаянной вентиляция кухни... Может, мы вообще неправильно рассуждаем?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @almakon, в спальни делается или только приток, или и приток и вытяжка. Просто вытяжка, без организации притока, в спальнях не делается! Иначе через спальни этой вытяжкой будут протягиваться все запахи и вредности дома.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Из какого документа эти нормы?
    Например СНиП 2.04.01-85* нормирует (кроме высоты над кровлей в зависимости от её типа) только расстояния до окон/балконов:
    "17.18. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
    @DiJo, нет, я согласен, что на случай опрокидования тяги фановый стояк не помешает отодвинуть от вентиляционного, но на 8м!?...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @demetrodon, сейчас, со смартфона мне не найти. Наизусть не помню. Архивы на рабочем компе. В понедельник пороюсь.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 60.13330.2012 "Вентиляция Кондиционирование"
    Открытый выхлоп фанового стояка является "местом выделения загрязнений и запахов" icon_old.gif
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Люблю (и не люблю) СНИПы наши. Вот хата 8х8 в два этажа. Рекуператор. И как приток от вытяжки утащить?, чтоб в нормативы попасть. А если учесть, что рекуператорный выхлоп уже с водой в морозы летит и не очень хочется его (даже сверхутепленный) на крышу выкидывать (ведро под стояком держать? в канаху вентиляцию не айс даже с "разрывом струи"...) - то кудой идтить?...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не то, чтобы легко, но достаточно реально. У меня хата 7х9. Выхлоп фанового стояка - на расстоянии 1м от одного фронтона и 2м от бковой стены (на крыше, естественно). А всас воздуха - в противоположном фронтоне. Расстояние м/ду этими точками =8,1м по горизонтали
