РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Требуется инженерно-строительная консультация. Как правильно выбрать конструкцию и установить окно ПВХ на место старого окна, установленного в одном проеме с соседским? Окно примыкает вплотную к стене и отделено от соседского только утеплителем в деревянном коробе.
Соседнее окно не мое. Окно уже поставили, но так, что либо откос делать с отрицательным углом, либо окно менять. Фото прилагаю.
Тут надо все смотреть по месту. Соединения рам если у соседей тоже Рехау можно сделать через добор, если профиль другой марки, закрывается нащельником из металла. А вот зазор между стеной надо утеплять иначе зимой будут проблемы.
Поставьте откос на стартовый П-профиль, получиться с прямым углом. Если конечно все кретично, то замер произвели не профессионально. Надо было учитывать, что окно примыкает вплотную к стене
Сомневаюсь, что соседи захотят сейчас что-то делать, если, конечно у них зимой нет проблем. Но насчет нащельника спросить их все-равно придется. А нужно ли под нащельник еще что-то помещать, например запенить эту деревяшку?
Замерщик вообще-то обещал поставить туда добор. Почему этого не сделали, выяснить пока не удалось. В результате, чтобы вставить окно, монтажникам пришлось оторвать одну сторону от деревянного короба, разделяющего окна. Теперь мое окно стыкуется с торцом доски, а стена приходит на стекло. Завтра назначена встреча со специалистом от фирмы, которая все это делала. Наверное, они будут пытаться уговорить оставить все как есть (делать новое окно за свой счет, понятное дело, не хочется). Нам же не хочется иметь окно, заходящее за плоскость стены, ухудшить этим звукоизоляцию с соседями и теплоизоляцию с улицей, да и с эстетикой такой тоже мириться не хочется.
В этой ситуации, будь на вашем месте, я бы настаивал на замене. Это окно монтажники не должны были пенить пока не не показали все косяки. И вам решать как жить с таким окном
