Подскажите, пожалуйста - строится дом, будет жилой мансардный второй этаж и нежилой чердак. Появилась идея сделать его "прохладным" - поддерживать на нем зимой небольшую плюсовую температуру. Будет полезно для всяких технических нужд, например смонтировать приточную вентиляцию и т. п. Кроме того, будет работать как буферная зона в утеплении потолка второго этажа. Правильно ли так сделать пирог утепления, паро- и гидроизоляции? (Не стал рисовать дальше наружу, там стандартно - над гидроизоляцией вентзазор и гибкая черепица). И кстати, скорее всего ведь нужно будет этот чердак как-то вентилировать, только пока не очень понимаю как.
При наличии отопления в чердаке - это просто еще одно помещение (жилое или нежилое не важно) и вентиляция его осуществляется как и в других помещениях. Какая разница кладовая это или спальня. Этот вариант - тот же принцип каркасного дома и ничего другого. Вот без отопления - это беда, причем просто поддерживать +-ую температуру тоже не совмем хорошо, т. к. точка росы и появление кондесада в утеплителе будет смещаться по разному и в разных количествах, что не хорошо.
Это эксплуатируемое отапливаемое помещение, соответственно должна быть вентиляция, как и в любом помещении. Что касается пирога, то толщину утепления нужно будет подбирать согласно условиям эксплуатации, смарткальк вам в помощь https://smartcalc.ru/, так же советую по перекрытию пола уложить ветрозашиту, дабы утеплитель не сильно пылил.
Ух ты! А я и не знал, что вентиляция ДОЛЖНА БЫТЬ в каждом помещении! А у меня в хозяйственной кладовке, где веник со шваброй стоит её нет - придётся дом ломать или вентиляцию проводить?
Вы имеете ввиду уложить ветрозащиту снизу или сверху перекрытия? Снизу вроде и так пароизоляция прикроет, а сверху нежилые помещения. Или хоть и нежилые, но все равно лучше туда не пылить?
Если вы собираетесь как то использовать помещение, а я так понимаю собиратетесь, то лучше утеплитель сверху закрыть любой ветрозащитой.
По вентиляции чердака достаточно сделать пару смотровых окон и на щелевое проветривание приспособить. В качестве утепления пирог вполне правильный. Для холодного чердака я бы все же вам мог посоветовать взять минвату с аквастатиком, на случай повышенной влажности при резких климатических изменениях. На российском рынке есть такие утеплители. Например, из серии теплокнауф для кровель и стен можно взять минвату в рулоне. Только вот могу ошибаться, но они сейчас дизайн упаковки изменили на зеленый, ищите такую, а у торгашей просите сертификат соответствия.
