Что взять для фильтрации воды в моем случае? (анализ прилагается)
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем mjheder, 05.08.16.
  1. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, что взять для водоочистки с таким тестом? (Фото прилагается)
    Интересует фильтр отдельно на БАК (какой обратный осмос взять?), и что для остальной очистки воды?
    Фирма, которая делала тест предложила готовое решение без объяснений за 55 тысяч + 9 за осмос. Просили под запись, что конкретно предлагают - отнекивались. Буду еще искать какие-то решения, но хотелось бы вашего совета.
    Спасибо.
    Паспорт скважины есть, тест не первый, но самый информативный.
    • Дом без отопления, проживание не постоянное: по выходным и в летний сезон, количеством от 1 до 4 человек.
    • Личная скважина. Место для размещения водоочистного оборудования не ограничено.
    • Глубина скважины 23 метра, дебет 3 м3 в час, статический 4м, динамический уровень 6м
    • Центробежный самовсасывающий насос AJC-100 Гидроаккумулятор литров в 5
    • Давление в системе водоснабжения от 1,5-2 до 6 атмосфер
    • Число и тип точек водоразбора: Кран, душ, водогрей в количестве по 1 штуке.
    • Нужна питьевая вода, очиститься от БАК, плюс не убивать водогрей.
  2. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    А я сделала так Разослала результаты анализа в несколько фирм, когда пришли результаты, также пришло понимание ситуации
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Для начала сделайте дезинфекцию скважины.
    2. После дезинфекции скважины сделайте правильный отбор воды (всё должно быть стерильно) и повторный анализ на микробиологию. Вероятнее всего проблема уйдёт.
  4. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @vlada202, у меня не на столько большой город, чтобы рассылать, придется обходить) Я в общем то так и планировал сделать, но здесь тоже попадаются толковые люди.
    @Электролиз, не знал что можно делать дезинфекцию, спасибо за наводку!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фирма явно предлагала самый дешёвый (ущербный вариант) с ионным обменом.
    О большом расходе соли, очень мягкой и вонючей воде господа явно умолчали.
    Вам нужно строить систему через дозирование гипохлорита, обезжелезивание, уголь, умягчение...
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @mjheder,
    А чем вода пахнет?
  7. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @filtrix88, я не чувствую, моя девушка говорит о легком и мерзком запахе железа.
    Объяснения там все таки были, но не в удобоваримом виде, человек как раз говорил об ионном обмене.
    Как ни странно нет, ценник в 15-20 тысяч за сезон вылез тут же.
    А можете по подробней, что конкретно для чего брать? Или где почитать. В фирме, на этот вопрос тыкнули в буклет.
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если это железо, а не затхлый запах, тогда вариант с ионообменной смолой рабочий. Возможно аммоний даёт запах тоже. Если правильно выбрать загрузку. Экотар А способен всё убрать все загрязнения (включая аммоний). Но при этом надо понимать что скорее всего жёсткость будет практически на нуле, а это значит что не комфортно будет мыться. Расход соли 1-2 мешка в месяц максимум.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И солью этой всю округу засрать. Есть такое страшное слово - рекультивация. Узнайте сколько эта процедура стоит.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @mjheder, схема очистки воды должна включать предварительное дозирование окислителя. В противном случае фильтры, домашний водопровод превратятся в рассадник бактерий, грибов и водорослей.
