1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поделитесь опытом проживания с теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dobak, 05.08.16.
  1. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Я планирую основное отопление дома теплыми полами и всерьез рассматриваю способ укладки трубок змейкой к наружным стенам и окнам. Но мне много кто рекомендует остановиться на классической улитке, т. к. змейка цитирую "Раскладка змейкой не актуальна и даже опасна, т. к. будет эффект темп. зебры. Змейкой можно делать маленькие площади. ".
    Отзовитесь, кто основное отопление сделал полами и использует раскладку змейкой.
    Интересно ваше мнение, вы бы поменяли сейчас на улитку, и есть ли в этом существенная разница?
  2. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Зачем вам именно змейка, если улитка лучше и правильней, а особой разницы в трудозатратах при укладке нет? Улитка прогревает пол равномерно в отличие от змейки.
  3. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Но под окнами и у стен нужно греть чуть больше ведь там получается тепловой поток по полу неравномерный.
    Радиаторы тоже ставят у окна а не посередине комнаты.
    Я хочу компенсировать холодные потоки. И тогда в идеале температура пола будет именно равномерной.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ето скорее наоборот еффект зебры у улитки больше чем у змейки поскольку там рядом подача и возвратка. Распределение температуры в улитки равномерное а у змейки температура равномерно понижается. Но ничего опасного! Если етот еффект не желателен но все же хочется змейку то можно двойную змейку
  5. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Я, собственно и хочу узнать из первых рук, у кого уложена змейка, так ли велики отличия от улитки.
    Также распределение температуры зависит от покрытия (при одинаковой толщине стяжки), с высокой теплопроводностью (плитка) эффект "зебры" будет ярко выражен. Я такое лично ощущал в доме одного знакомого.
    мне кажется, что плавный градиент температуры от стены/окна более приятен.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В моём случае основные участки улиткой WP_20141110_21_15_34_Pro.jpg WP_20141110_21_16_53_Pro.jpg участок выхода на террасу - змейкой
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сетка 100х100мм. - шаг визуально определить не сложно.
    толщина стяжки 60мм. температурных перепадов не замечал
    два отопительных периода прошло, радиаторы включал только "дальние" чтобы циркуляция была.
    если надо завтра скину тепломеханику (узел управления в топочной)
  8. Dobak
    Dobak
    Dobak
    @Evl32, за 2 зимы по комфорту какие отзывы? особенно под окнами в пол.
    Пришли пожалуйста, я заодно пытаюсь с обвязкой котла определиться.
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    всё отлично! Очень комфортно ходить босиком по теплому чистому полу из плитки.
    Радиаторы отопления - это как резервная система и не более.
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    как и обещал, выкладываю мой вариант
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А вы заводите трубу в помещение вдоль уличной стены. В инструкциях, кстати, написано, что на расстоянии 0.5м от уличных стен шаг укладки нужно уменьшить.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, обсуждая укладку трубы помните, что дома у всех разные и окна разные и стены и местоположение относительно розы ветров, а так же представление о комфорте то же у каждого человека своё.
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Суть вопроса в способе укладки трубы, шаг можно уменьшить у любого типа раскладки.
    Или стяжка толщиной 7-10 см равномерно распределяет температуру по поверхности?
    Да, это аксиома, но я наивно полагаю, что системы отопления только теплым полом вошли в употребление не так давно и все кто строился с применением современных материалов о теплоизоляции задумался или в типовом проекте за него проектировщик/прораб позаботился.
    А вот комфорт дело сугубо личное, я поэтому и хотел собрать несколько отзывов т. к. не все в поиске по форуму нашел.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут проектировщик и теплоизоляция ?
    Вы спрашивали за укладку и комфорт.
    Вот сделал один добрый человек змейку у окна с шагом 10 см, загоняет в него 55 градусов и окно на юг и ему комфортно.
    а у другого улитка, окно нормальное на север с видом на лес и в подаче 30 градусов и ему тоже комфортно ибо теплоизоляция поверх пенобетона -250мм.
  15. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Рискованное намерение.
    Кто же признается, что совершил ошибку и сделал у себя плохо?
