Выбор котла на смену Дон-16
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем don_kostake, 05.08.16.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Доброго времени суток. Т. к. уже мозг кипит от поисков в интернете и моей неграмотности в данном вопросе, прошу совета у вас.
    Итак, имеем частный дом около 90кв м. Стены из блока (в два ряда, между рядами около 5см воздушной прослойки). Крыша-не отапливаемая, по типу мансарды, перекрытие 20см бетон. Пол-дерево, на высоте около 50см от земли.
    Отопление делалось давно, с естественной циркуляцией. Трубы естественно металл, батареи чугунные.
    Дымоход-асбестовая труба внутри алюминиевой, т. е. труба в трубе, не знаю зачем так, но так сделано.
    Котел Дон 16, двухконтурный, работает на газу сейчас. Но уже старый, то ломается, то еще что то, запчастей нету на него, ну и кпд ведь на газу у него не хороший, т. к. теплообменник высоко от факела (как я понял, первоочередная задача котла-работа на угле, а потом уже на газу).
    Хочется заменить на котел более современный и лучше для работы с газом.
    Посоветуйте, какой лучше сейчас поставить, чтобы и не дорого было. Прямая замена моему котлу это Конорд-16квт так понимаю? А для того чтобы не было проблем с Горгазом, мощность увеличивать нельзя, т. е. котлы Жуковского завода с мощностью 17,4квт для меня закрыты ? Или быть может для дома моего можно поставить котел в районе 12квт ? Новый котел думаю поставить одноконтурный, горячую воду в раковину возьму с электронагревателя.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотреть какой был расход газа со старым котлом, перевести в мощность и взять 12 кВт.
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Посмотрел платежки, в холодные зимы самые, около 1200-1500квт было в месяц потребления. А современный 12квт, получается будет греть практически как этот сейчас? или даже лучше, т. к. больше тепла на нагрев воды пойдет а не в трубу вылетать будет?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Ставь за место дона Лемакс
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    лемакс нова? Или премиум? Все таки на 16квт, или на 12?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    12шки должно хватить, если есть сомнения то ставь 16, Премиум или премиум нова различие только в автоматике, премиум нова поинтереснее будет
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Понял. А такой вопрос. По экономичности. То что у нового котла выше КПД, даст хоть какую то экономию в плане потребления газа? Или все это так, на бумаге?
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    конечно, то что Лемакс более экономичен заметите сразу
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Спасибо. Знакомые еще советуют присмотрется к котлам Данко. И уверяют что мощности в 12квт мне хватит, как вы считаете?
    И подводы воды, т. к. отопление сделанно стальным трубами, можно ли под новый котел сделать подводы пластиком? ну т. е. эти 30-50см от котла до моих старых подводов через американки?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    На энергонезависимых котлах (и не только) подключение лучше выполнять металлом или медью, потому что если вдруг откажет автоматика, это случается очень редко, но мало ли, пластик может не выдержать
    Всё зависит от теплопотерь вашего дома, если брато усреднённо то вполне должно хватить
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    12 кВт не хватит, лучше ставьте сразу 17квт.
    И не бойтесь обвязки пластиком. Как правило современная автоматика достаточно надежна...
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    :no::no::no:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваши доводы?
    В большинстве случаев стоит автоматика Евросит630, которая как правило в процессе работы редко поднимается выше 80 град, ну уж если только до отключения до 90+5 град.
    Единичные случаи отказа сильфона-да это есть. Но единичные.
    @don_kostake, 12 кВт не хватит однозначно, учитывая вашу старую СО и неутепленную крышу...
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    так я про это и писал, что может жахнуть, но это бывает редко
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)Это понятно.
    Тогда стоит запретить вообще установку пластика... А ведь люди еще и металлопласт ставят...на отопление...:hello:
