Помогите со стяжкой порога
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SashulkaB3, 05.08.16.
  1. SashulkaB3
    SashulkaB3
    SashulkaB3
    Ровно, Украина
    Здравствуйте, проблема в том что в моём доме пока нет полов и даже черновой стяжки но я решил утеплиться, поскольку вид газоблоков спустя 2 года на открытом воздухе мне не понравился. Ну так вот мастера которые будут клеить минвату попросили меня заполнить все оконные и дверные блоки. Окна вставил, а вот двери ещё нет. Поскольку пола нету то возник вопрос с дверями, а их у меня будет двое, входные и в котельную. Двери планирую ставить метало пластиковые с алюминиевыми порогами. Уровень пола я уже определил, а вот как быть с дверью? Уровень фундамента сейчас ниже будущего уровня пола. Можно ли на фундаменте сделать заливку бетоном на ширину фундамента дабы установить дверь порогом на твёрдую основу а не на пену? И нужно ли давать гидроизоляцию между существующим фундаментом и етой заливкой? Также между заливкой и порогом гидроизоляцию давать? А быть может вместо заливки приклеить экструдированный пенопласт?
    Схемка ниже. Спасибо за помощь.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @SashulkaB3, можно пока ничего не класть. Установщики двери при монтаже просто подложат пару кусков блоков/кирпича/бруса на толщину зазора и установят коробку. Дойдут руки до пола - достанете их и утеплите зазор по гидроизоляции.
  3. SashulkaB3
    SashulkaB3
    SashulkaB3
    Ровно, Украина
    То пространство между порогом и основньім фундаментом утеплять или сплошной бетон?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  5. SashulkaB3
    SashulkaB3
    SashulkaB3
    Ровно, Украина
    Порог не продавит екструд? Може всётаки дать 2-3см. заливки над ектструдом + пилтка?
