1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк для забора, опоздал или нет еще?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vladius83, 05.08.16.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет. заглубил металлические столбы 80 на 80 (4мм) ниже промерзания в землю и залил бетон, лунки были 25 см в диаметре, расстояние 2,5 м между столбами, высота 2.5м,
    потом сверху сделал опалубку для мзл (ширина 40 см высота 60см), НО еще не залил, а потом понял, что надо было из бетона столбов сделать выпуски арматуры и ленту сделать ростверком, уже сделана песчанно гравийная подушка 15 см, вопрос: а если сейчас к столбам приварить арматуру (побольше да помощнее) и соеденить с арматурой ленты, будет работать как нормальный ростверк?, в ленте 10я арматура 2 прутка снизу 2 сверху, или поздняк метаться как говорится?)
    смущает что лента и столбы разной жизнью будут жить при пучении...хотя водоотводы сделаю и подушка, но все таки...заранее спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На пучинистом сей вариант ваще долго жить не обязан...
