Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    68,2%
  2. НЕТ
    31,8%
  1. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, не плохой вариант, можно в принципе блоки которые у меня сейчас получились плотность порядка 650кг/м.куб. ставить на внутреннею стену, а на наружные блоки сделать большего размера толщиной такой же но сделать выше, и плотность сделать меньше. Швы тогда как вертикальные так и горизонтальные будут перекрываться. Хороший вариант, спасибо:)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Поищите на этом форуме, если мне не верите.
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Если использование их в засыпке каркаса, в огороде, это их успешное использование то вы ошибаетесь. Это лишь маленькая доля их использования, от общего их количества.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, в конструкции с двумя стенами важно внутреннюю сторону иметь полностью несущей и способной принимать все нагрузки дома, а внешняя будет тупо декорацией. :)
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, наружная будет теплоизоляционная, плотность порядка 400кг, крепить к конструкционной с помощью раствора и дополнительно можно какие нибудь пластинки.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Засыпки каркаса опилками это довольно трудоемко, долго и при некоторых обстоятельствах довольно дорого. Вы же этот мнимо дешевый и валяющийся на каждом углу продукт (опилки) хотите еще усложнить и увеличить их стоимость.
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Vitman777, тогда для меня секрет где их используют ест. влажности без доп. обработки. Просветите пожалуйста... На сколько я знаю они везде подвергаются какой то обработке сушки спрессовки и т. д., что не применено ведет к увлечению их стоимости.
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Vitman777, не понимаю в чем усложнение, купил готовые блоки и собираешь дом...
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вам нужно сначала самостоятельно своими силами построить что нить просто с добавлением опилок, потом перейти на блоки и сделать то же самое из них. Потом сравнить одно с другим.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И не поймете, пока не начнете строить, считать и сравнивать
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Vitman777, давайте вы сначала скажите где успешно применяют опилки без их дополнительной обработки?
    Зачем, если я могу сразу пробовать строить из блоков, а то что просто с добавлением опилок без меня уже построили. Так что сравнить не составит труда. Сравнить пока не могу так как еще не получил тех характеристик которые мне нужны...
    тут сложности с производством таких блоков, и они существую для того что бы упростить работу простому человеку который их купит.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы мне не поверите, почитайте форум. Тут есть темы с применением опилок без их дополнительной обработки.
    У простого человека денех нема на блоки. $ хватает только на опилки в чистом виде.
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Вы имеете ввиду засыпку потолков или полов, напишите сами в чем проблема?
    Да о чем вы говорите? На этом форуме можете так же посмотреть из чего строят дома, и опилки лишь малая доля, и то больше для дачных домиков, а не для кап. дома для постоянного проживания. Вы их тоже на сколько я понял использовали для строительства дачного дома.
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Уже 24кг, в среднем 2 кг в сутки уходят...
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Подскажите как шкаф сушильный сделать не большой?
