Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    68,2%
  2. НЕТ
    31,8%
  1. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Однажды собирая с сыном детский домик из кубиков лего, пришла мысль почему до сих пор, нет настоящих строительных лего блоков из которых можно построить настоящий дом. Облазил весь интернет, но ни чего так и не нашёл. Сам по образованию Инженер-Строитель ПГС, думаю попробую, прошло где-то 6 мес. и вот что получилось пока...:)
    Что скажите форумчане?
  2. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Теперь планирую изготовить побольше таких блоков и собрать из них стену. Соединение шип-паз довольно прочное, думаю в скором времени выложу видео...
  3. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Для чего шип-паз? Вы планируете без раствора класть?
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Isalmi, Геометрия получается практически идеальная, возможно получится кладка стены без раствора. В планах собрать домик и посмотреть как он переземует, как будет держать тепло. Можно и пену монтажную использовать...
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Их каких уже только нет:hello:. https://www.forumhouse.ru/posts/6124633/
  6. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Прям каких только) Всего два, и Лего это можно назвать с трудом. По этим блокам и кирпичами есть не мало видео и как то они меня не впечатлили. Если вы обратили внимание у меня совсем другая форма и другой материал из которого они изготовлены. Шип плотно входит в ПАЗ (или гнездо, не знаю как правильней) забивается киянкой.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Про материал -Вы ничего не рассказали:hello:
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Блок изготовлен из гипса и опилок, стружки. Размер блоков абсолютно одинаковый так как используется одна матрица.
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Узлы
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    1. Как со скоростью твердения боретесь?
    2. Одна матрица, сколько времени на один блок уходит?
    3. Водой-морозом не испытывали?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, по узлам не совсем понятны некоторые моменты.
    1. зачем колона? у блока недостаточная несущая способность?
    2. если стена в два ряда, то нужна перевязка стен. Если блок 200 мм. шириной, то длина у него должна быть 410 мм., т. е. 200 мм. + 10 мм. на кладочный шов + 200 мм. Вы как предполагаете стену перевязывать?
    3. Гипсоопилочный блок легким не получается, так что какой максимальный размер по вашему рабочий?
    4. На последнем ряду круглые шашечки будут торчать. Их надо спиливать или как?
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Время твердения от затворения водой где то 5 минут этого хватает что бы уложить смесь в форму. В принципе если надо увеличить сроки, известь пушонка с этой задачей отлично справляется.
    5-10 минут пока у меня нет задачи увеличить скорость, нужно получить хорошее качество, в промышленных объемах, можно использовать несколько матриц, и при этом дом строить из блоков изготовленных на одной матрице. что размеры были идеально ровные.
    вода пока для меня самый сложный вопрос, нужно пробовать, а морозостойкость в принципе будет зависить от водопоглощения.
  14. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Люди думают не только о малоэтажном строительстве.
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Вообще это вариант если 2-3 этажа, в одно этажном доме хватит сейсмопояса, вообще нужно знать прочность чего я пока не знаю, а лишь предполагаю.
    У меня блок 250мм, стена получается 500мм, перевязка получается при чередовании кладки блока в поперечном и продольном направлении, моя идея что стена собирается по принципу детского Лего. для этого в блоке есть шип и гнездо. Шов должен быть близким к 0, и вместо раствора использовать пену или тонкий слой клея, прочность должна обеспечиваться, соединением шип-гнездо.
    Это так называемый шип:), вообще в идеале должно быть несколько видов блоков, это стартовый-без гнезда, обычный 500х250х250, половинчатый 250х250х250, и финишный без шипа.
    Как то так:)
