Можно ли класть трубу без "коконов" в землю?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем американец27, 05.08.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Ситуация такая: делаю сухой ввод, от входа в дом до скважины 10м, трубу ПНД32 закопаю с уклоном 3-4% на глубину от 10 см (у дома) до 50-60см (у скважины, адаптер будет), утеплять хочу энергофлексом (ВПЭ) в два слоя по 9 мм, так вот, можно ли класть его прямо в землю без "коконов" и прочего, по трубе ездить никто не будет.
    Хватит ли два слоя, что бы вода успела слиться и не замерзнуть ?
    Никто так не делает судя по прочитанным темам, но ВПЭ не проницаем для воды, швы фольгированным скотчем замотаю глубина небольшая, не сдавит, засыпка песком конечно, сверху глина для изоляции. Какие есть мнения ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @американец27, для "сухого" ввода утеплять вообще смысла нет, вода сливается достаточно быстро и замерзнуть просто не успеет.
    Энергофлекс (и прочие флексы) никогда ничем дополнительно не защищал. При откапывании (несколько раз приходилось) следов хоть сколько-нибудь сильного сдавливания/сжатия не было.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Protasevich, а скважину "заткнуть" утеплителем на пол метра например, имеет смысл, чтобы зеркало не замерзало? У меня вода в скважине на отметке -5 метров стоит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 5 метрах не замерзнет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно "затыкать" - смысла нет, а вот плотно закрыть (что бы исключить поступление холодного воздуха) - поможет.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Положил в энергофлексе, два слоя по 9 мм. На всякий случай, засыпал песком, вроде все путем.
    Ремарка для справки: если обсадная труба внутри 115, а насос 90 мм, то скважинный адаптер уверенно становится, проходит насос нормально.
    @Protasevich, вопрос такой возник, а оставлять насос на зиму в воде, без эксплуатации, критично или как? Не закиснет там что нибудь? Не хотелось бы вытаскивать его, разъединять провода и трубы.
    И еще, что можно сделать, чтобы за зиму не закис слитый вихревой насос?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, не закиснет. А вот если его вытаскивать, то нужно будет консервировать, т. е. разбирать, чистить, смазывать.
    Если совсем правильно, то разбирать, удалять остатки воды и смазывать. Если на скорую руку - слить по максимуму воду и сначала пробрызгать WD-40 для вытеснения влаги, а потом какой-нибудь силиконовой смазкой.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    А потом все эти смазки не пойдут далее в фильтры, не "замылят" засыпку?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Имхо, утеплитель вокруг ПНД только увеличивает деформации ПНД, так как нет сильного давления песка с боков трубы, а через утеплитель давление несколько слабее.
    Другое дело, что в случае с камушками в песке утеплитель поможет.
