РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане ! Нужна помощь по технике выполнения заливки тумбы под теплым полом. Вкратце. Имеем ленточный фундамент. В итоге нужен по всей площади 1 этажа теплый пол (наподобие ушп) + на данном полу в середине здания камин с кирпичной трубой (под него разумеется тумба). Вот и вопросы: 1. Как учитывать по пирогу ТП прослойки под тумбой под камин. 2. Глубоко ли заглублять тумбу? (высота трубы (дымоход+вытяжка) и камин около 6,5 метра) Возможно тумбу залить придется под "ноль" с верхом теплого пола ? 3. Пирог ТП Верный?: - грунт (земля) - гравийная смесь (промытая) - по бетону вкруг лента - пеноплекс 30мм - стяжка 10 см - арматура 3мм (ячейка 100х100) - труба металоплат. 20 мм (Германия) - стяжка 8-10 мм - наливной пол - паркет под ТП
При чем здесь ТП? Вы отступ должны делать около 600 - 1000 мм в зоне возможного горения и по бокам от тумбы. Заглубляйтесь в земле, делайте расчетную пятку по площади с армированием и лейте стяжку ТП с отбортовкой демферной ленты от тумбы.
И утепление под стяжкой желательно не меньше 100 мм, также надо стяжку отделить от ленты фундамента не меньше50 мм пеноплэкса.
отделение от ленты фундамента и так производиться демферной лентой! ДЛя чего лишнее утепление пеноплексом по кругу ленты? Это не верно я считаю! Пеноплексом нужно утелять фундамент снаружи! и тогда утеплителя под полом 30 мм за глаза будет! Не я первый так делал! и не один 10 лет у знакомых так работает!
Это не лишнее утепление. Иначе идут повышенные тепло потери вниз. А кромочная изоляция служит не для теплоизоляции а как температурный демпфер при нагревании и расширении стяжки.
