Гидравлика теплого пола + расчет работы насосы котла на весь коллектор т. п
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lianovod, 05.08.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Гидравлика теплого пола + расчет работы насосы котла на весь коллектор т. п.
    подскажите пожалуйста, сегодня на работе спорил с главным инженером
    вопрос заключается в следующем, почему лучше делать (в особенности работы настенного котла в режиме теплого пола)
    12 контуров по 45 метров
    или 9 контуров - по 60 метров
    или 6 контуров - по 90 метров
    условие - площадь пола одинаковая, но случаи разные
    говорю лучше сделать или 45 или 60 насосу проще
    мне говорят какая разница - объем в трубах одинаковый
    говорю им сопротивление в контуре разное будет при разных длинах - а мы ориентируемся на самый загруженный контур (напорная часть насоса)
    и складываем все расходы
    мбо все планируется на насос котла вешать - скажем скат - там насос 15-60
    у нас как правило полов 120-140м
    все таки рекомендую стрелку делать и дальше еще насос
    1. как посчитать если шакафа два 1эт и второй этаж? насос один
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не всегда малые потери в контуре хороши для насоса. Наиболее благоприятный режим насоса - когда характеристика сети пересекается с характеристикой насоса во второй трети кривой. Как то так:
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не всегда большое кол-во контуров малой длины рационально, необходимо найти золотую середину. А нагрузка на насос - как и писалось выше, но отступления не приводят к расстрелу.
    Раскладка не зависит от площади как правило, а ориентируется на планировку помещений.
