Полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем snopov, 04.08.16.
  1. snopov
    snopov
    snopov
    Полы по грунту
    Имеется частный дом, внутри засыпан чернозём 2м. Трамбовалось все это в течении года естественным образом. Когда пришло время полов я ещё раз ручной трамбовкой прошёл по всем комнатам, далее подсыпал щебня (присыпал, слой тонкий) и ещё раз протрамбовал. Далее выровнял все это черновой стяжкой...где 1 см где 2 толщиной. Теперь у меня осталось до моего чистового покрытия 14-15 см...НО тут решил позвонить знакомым строителям и оба в один голос сказал что такая моя конструкция пола через 5-7 лет просядет и потребует ремонта.
    Ими было предложено сверлить мой цоколь каждые 40 см на глубину 5-7 см и вставлять туда арматуру с выпусками 30 см, далее все это связать с сеткой 100х100 и залить слоем бетона минимум 10 см. Далее пенополистирол 3 см и стяжка 5 см.
    Все бы ничего но тут ещё знакомый сказал что засверливая свой фундамент я нарушаю его прочность (фундамент 60 см толщина, высота 1,4-1,9 м, стоит на твёрдом грунте - скале, 3 арм пояса, на нем лежит в камень ракушка, крыша, потолочные балки).
    Теперь вопросы:
    1) стоит ли сверлиться фундамент ? Или достаточно залить сетку в бетоне и соединять её с фундаментом не для чего ?
    2) у меня не получается залить бетонную подушку 10 см, так как у у меня уже осталось 14 см, итого минус 5 см стяжки и 3 утеплителя ...на бетон останется 6 см. Слышал что армированная бетонная подушка "не работает" если она меньше 10см. Так ли это?
    3) если не делать бетонные работы, и оставить все как есть просядет ли в будущем мой пирог? И чем наполнить оставшиеся 15 см пустого пространства до чистового покрытия?
    СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ не могу выбрать что делать
  2. snopov
    snopov
    snopov
    Неужели никто не сталкивался с таким же вопросом?
  3. snopov
    snopov
    snopov
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Сталкивался, но в другом разделе, куда переносится данная тема - Полы по грунту
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, вы не указали размеры дома, для полноты картины.
    Привязаться к существующему фундаменту мысль неплохая, но вопрос армирования плиты (а по сути своей у вас будет плита) не достаточен !. Здесь нужен расчет конструктора, который посчитает нагрузки и расчитает армирование плиты. Насчет 6см. бетона забудьте, минимум 10см.
    P. S. Просядет и к бабке не ходи.
  6. snopov
    snopov
    snopov
    Дом 9х9, комнаты в среднем 12 м2, одна только 18м2.
