РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! У меня такая ситуация...после сильных дождей вода в колодце становится мутной. Откачиваю, потом снова прозрачная. Во время откачки видны в нескольких местах небольшие струйки из стенок колодца. Фото прилагаю...Чем можно замазать эти места, чтобы надежно..) Посмотреть вложение 4255869 Посмотреть вложение 4255869
Все гидропломбы можно использовать в колодце? Какую посоветуете? А нельзя просто замазать по периметру колодца этим раствором, не углубляя отверствия?
Гидропломба что-то наподобие гипса или алебастра, только на цементной основе. Застывает очень быстро, буквально за секунды. При застывании расширяется в объеме несколько раз. Вот и нужно расширить отверстие, чтоб больше гидропломбы вошло. Когда расшириться, станет как пробка в бутылке, капельку не пропустит.
@zlykk, Подумайте сами... Вот примерно так выглядят Ваши свищики... Силы, продавившие воду по трещинкам в бетоне вырвут любую пришлёпнутую заплатку...) "Герметизация локальных протечек: место протечки (трещина, отверстие и т. д.) необходимо расшить под конус так, чтобы его вершина была ближе к поверхности, а основание на глубине 2-3 см от поверхности. Небольшое количество AQUAFIX постепенно добавляется в воду и перемешивается в течение 5-10 секунд до образования массы, по консистенции похожей на мокрую глину. Затем готовый раствор вдавить в трещину или отверстие и держать его приблизительно 1 минуту, пока раствор не отвердеет."(с) Цитатка из инструкции...)
Смотря как заделать. Если так рассуждать, то герметичных подвалов не бывает, а подземные парковки в ТЦ для яхт. Бункеры, метро и т. д. Примеров куча...
@ВодоУслуги, всякому месту свой материал...) Согласен, примеров - куча... Но если на непрочную, осклизлую внутренность колодца плюхнуть накладную заплатку...)
