1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В этом году стали жить летом и воды из колодца на 21 кольцо на полив и дом не хватило, когда много поливали, вода кончалась. Углубили еще на два ремонтных кольца. Теперь воды стало хватать чтобы наполнить и маленький бассейн.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Юра52, 21 кольцо с водой?
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я думаю, что воды там кольца на 2 максимум. С такой глубиной сложно проверить на сколько вода стоит
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimastik25, @Сaшa, @Stray, @Maximus28
    Чтобы дальше не засорять тему, отвечу просто: ванна может быть любой, даже акриловой. Но полоса пусть будет. Под ванной не видно. Когда дело дойдет до комплектации и подключения сантехники, вот тогда и будет видно где и как делать систему уравнивания потенциалов.
    Будет хуже, если надо сделать СУП, а полосы или провода нет. И уже не протянуть, поскольку плитка уложена.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Talesya, слышали, что в МО начинается эпопея с лицензированием скважин? Вроде как лицензия на 10 лет и стоит 120 т. р. Я по радио слушал в новостях.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Иванов Костя, у нас поселок на территории новой Москвы, мы уже не область, плюс у нас вокруг поселка каскад прудов, так что у нас явно за горло всех возьмут со скважинами и септиками, так что тут лучше не шутить и делать всё по правильному. А это еще один плюс в сторону колодца.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Москва или МО - это без разницы. Волну обещают по всей стране.
    Я вот не знаю...скважина и колодец это разные вещи для проверки или все едино добыча воды?
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я не слышала, чтобы на колодец требовали бы какое то разрешение, так как там нет физической возможности как то вмешаться в водные ресурсы планеты. Это из скважины можно безлимитно качать и соответственно например нарушить там что то внутри и какой нибудь обвал случится, или еще чего. А в колодце что, чего насочилось, то и выкачал и жди пока опять наполнится) Ну это я так...размышляю)
    Ну вот я к тому, что у нас то Москва и за нас в первую очередь возьмутся, еще быстрее чем за область, так что я бы рисковать не стала. А все у нас бурят и получают липовые бумажки, что мол у них там 20 метров скважина, а в реале 50 и 70 и больше.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Talesya, насколько я понял из радио...дело больше касается санэпидемстанции. Основное внимание - взаимное расположение скважин, септиков, домов и прочего. Типа в подземные воды чей-то слив просачивается. Надо будет из СЭС привозить и увозить человека.
    А с точки зрения подземной геологии скважина и колодец - одно и то же. Только глубина разная.
    Под землей речки текут, вот из них вода и появляется.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    возможно, я ж говорю это я так, просто рассуждала)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При таком раскладе наверно надо найти нормативы СЭС и по ним выбирать место для водопоя.
    Блин, я как услышал про 120 тысяч, аж пошатнулся. У меня в деревне нет другого источника воды. И 120-ти лишних нет. Может у нас дешевле будет...надеюсь.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Полазила в инете на эту тему...что то всё так туманно...никакой конкретной информации по колодцам.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В двух словах - хоть скважина, хоть колодец - это недропользование. Штраф 3000р физику, если скважина или колодец пользуются водоносным горизонтом, который используется для централизованного водоснабжения, или ниже этого горизонта.
    Если забор воды производится из водоносного горизонта, расположенного выше - пожалуйста, никто не запрещает, только отбор воды для личных нужд, и не более 100 кубов в сутки.
    Короче, вода имеет стратегическое значение, и совсем не обязательно всем знать что у Вас есть вода.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Сaшa, понятно, что ничего не понятно:aga:. кто знает сколько кубов в сутки я использую...как это замеряют. у нас рядом вообще нет центрального водоснабжения, то как тогда считать этот слой? В любом случае если чего, то с колодцем гемора будет меньше, я так понимаю:nono:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, так эта...
    Сто кубов в сутки не выпьете никогда.
    С колодцем гемора больше чем со скважиной, т. к. он шире.
    Колодец обычно используют тогда, когда скудные водоносные слои, т. к. у колодца диаметр больше, то в нём вода накапливается. А у скважины диаметр маленький, поэтому, если воды в пласте мало - насос в скважине за 10 секунд выкачал всю воду - и всё. А колодец ширше, или, как правильно - ширее, короче в нём воды больше. Но, это всё при условии, если воды в водоносном слое мало.
    А если много - то дешевле скважину сделать.
    Как узнать, какой водоносный слой используется для центрального водоснабжения в вашем районе?
    Элементарно, или идти к компетентным людям, или самой копать интернет, очень много интересных документов есть на сайтах местных администраций. Я, например, недавно накопал полную, и очень подробную схему водоснабжения, и водоотведения своей деревни. Видать, какой-то блондин айтишник сжать забыл, и выложил в прямой доступ без изъятий.
    Все забываю в органы написать анонимку по этому поводу. :aga:
