1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    надо этот момент уточнить, так как в проекте это не написано. Я вот пытаюсь понять, будет ли на этот утеплитель какая то нагрузка от свеса блока...хотя, если рассуждать, то врядли
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, это просто утеплитель, никакой нагрузки не несёт. А чтобы позже не долбить перфоратором дырки под грибки - грибки сразу вставляют.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Talesya, брат цоколь заливал как говорит @Сaшa, (гибки в ЭППС втыкал и это дело в опалубку, потом правда для надежности все равно добавлял грибки делая дырки перфоратором). Покупать рифленый совсем не обязательно, т. к. если нужна рифленая поверхность можно ободрать ЭППС ножовкой
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем делать лишнюю работу, обдирая пенопласт ножевкой с непонятным конечным результатом, если можно сразу купить фрезерованный?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, можно, но если ЭППС будет фрезерованный, то при заливке приклеется намертво. А после раз опалубки несложно по кругу пройти грибками. Просто, если вставлять сразу, велика вероятность того, что при вязке арматурного каркаса, все равно половину ножек обломают.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ванной комнате к заземлению подключают металлические ванны.
    На кухне к заземлению подключают металлические мойки и прочее.
    Все это подключается при создании системы уравнивания потенциалов.
    На данном этапе не хочу загружать Вашу голову технической информацией третьего этапа стройки.
    Подробнее об этом имеет смысл говорить на стадии инженерных коммуникаций.
    Сейчас просто рекомендую такие полосы вывести.
    В незаметных местах: под ванной и на кухне за мойкой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Иванов Костя, а кстати, обязательно использовать полосу в заземлении? Арматурой можно заменить? Или на этот счет есть какие то нормативы?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно любой металл, пригодный для сварки. Но полоса удобнее в работе. Круглую рифленую поверхность сложнее приварить. К тому же, полосу легче согнуть в нужном направлении. А других противопоказаний нет.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    этот вопрос меня и интересовал, их как вести, под фундаментом, или вдоль стен, или в какой то части пирога полов по грунту, например в песке и как они должны соединяться в одной точке ввода в дом от заземления?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вот по поводу сгибания у меня и встает вопрос, в одной то плоскости полоса прекрасно гнётся, а вот в другой, под 90°, только если отрезать и приваривать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего, у Вас контур заземления выполнен снаружи дома.
    Вариант 1: от контура привариваете полосу к арматуре фундамента. Для этого арматура по кругу должна быть сварена. А затем в нужных местах от фундаментной арматуры делаете отводки полосой в ванной, котельной и т. д.
    Вариант 2: если Вы не будете использовать арматуру фундамента в качестве элемента заземления, тогда от контура заводите полосу в дом в любом удобном месте и на любом уровне. И пускаете полосу поперек всего дома или нужной части. И от этой полосы делаете отводки в сторону ванной, кухни и т. д.
    Лучше, если все полосы будут лежать прямо на грунте.
    Полоса заходит в ванную в тот угол, где будет стоять ванна и поднимается на стену. Если стены сейчас нет, то полоса просто торчит "прислоняясь" к будущей стене.
    Потом сверху отсыпаете песком, укладываете утеплитель и т. д. Пусть полоса торчит вверх на метр. Лишнее всегда можно будет отрезать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и отрезать с последующей приваркой.
    Я сейчас работаю на Минском шоссе у ЕленыМ, как раз занимаюсь вопросом заземления и всего прочего. Завтра сделаю фотки, покажу как с помощью двух газовых (трубных) ключей сделать разворот полосы.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dimastik25, тиски и газовый ключ №№ 3-4 - гнется в любой плоскости :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это то я знаю как сделать, просто не везде это возможно.
