1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Может просто небольшую батарею повешать с левой стороны в низу не высокую только, воздух будет нанревать а от ТП думаю постоянно будет слякоть, а если прижмет мороз то может и гололед появиться, это чисто мое разумение
  2. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Стеклопакет тройной те что тепло не выпускают (типа энергоэфективный)
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @АлександрТюм, там в котельной коллекторы стоят, так что в любом случае трубы теплого пола там пойдут, варианты, если делаем тамбур теплый, то энергоэффективное остекление. Если тамбур холодный, то надо как то устравивать, чтобы трубы его ен грели и сами при этом не охлаждались и чтобы холод в дом не шел
  4. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    тогда остается трубы под тамбуром в хороший слой ппенополистирола спрятать как вариант
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, я это и продумываю. Вопрос первый, решить, какой лучше тамбур, теплый, или холодный) :aga:, пока всё таки склоняюсь к теплому.
  6. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    я то же так думаю, батарейку повешаю, если не понравится просто отключу её и все
  7. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Алеся, еще вопросик, смотрю на схему полов и немогу понять для чего теплые полы в шкафах и гардеробых ? или это просто схемотично выделены зоны обогрева
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    и на счет дверей, думаю, хочу и в тамбур и в прихожую из тамбура сделать пластик с ламинацией на стекле, чтобы в дневное время светло было. А за счет ламинации не буде видно, что внутри, ну и окно и остекление там чуть выше поднять.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Стройка то девичья:aga:, в голове семь пятниц на неделе) На схеме выделены зоны, они и сохранятся, а вот уже на месте там буду по факту смотреть где шкафы будут кухонные и их скорее всего обойдем. Но это уже конкретнее будет решаться с рабочими, которые будут пол укладывать. Мы решили нанять сразу от производителя бригаду. Уже расчет сделали и смету получили. Разбиваем на 2 части работу. Сначала то что внутри пола, заливаем, а потом уже то, что снаружи, когда стены поднимем
  10. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Алеся, у вас в доме полы, перекрытие потолка будут по деревянным балкам ?
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    полы по грунту, а перекрытие первого этажа на чердак по деревянным балкам, долго сомневалась, плиты, или дерево, но остановились всё таки на дереве.
  12. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    По грунту то есть плита монолитная под всем домом
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нет, я не захотела делать монолитную плиту. Так как это бы увеличило нагрузку на фундамент и его пришлось бы делать намного серьёзнее и прочнее. У нас получается, что капитальные стены будут стоять на фундаменте и образовывать некие сектора, вот в каждый сектор и будет залита своя плита. То есть плита не опирается на фундамент, а стены не стоят на плите) Затем на плите уже будут возветены перегородки внутренние, но они легкие.
  14. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    И сколько гарантии что эти плиты не будут "гулять" ?
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а чего им гулять то? они утеплены, внизу утрамбовано, через деформационный шов делаются со стеной, так что, не думаю, что какие то проблемы возникнут
