1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Удачной стройки! Подписываюсь! Сам одноэтажник строю. Заходите, если будет время.
    https://www.forumhouse.ru/threads/338867/
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Maximus28, спасибо, как раз вечерок свободный, так что прогуляюсь в Вашу темку одноэтажника, а то как то уж повелось, что нас мало:aga:, в основном все два этажа строят.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тебя просто вовремя остановили, а то бы тоже сейчас два этажа возводила>);)
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну это тебе спасибо, так сказать, твоя капля была последней, переполнившей чашу сомнений, когда были у тебя в гостях на стройке.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Увы, сегодня отчет без фото, так как вирус свалили и меня, лежу с темпой, переболела вся семья, я была последней. Зато теперь можно поваляться с компом в кровати и изучать форум сколько влезет. По словам прораба за сегодня закончили все земляные работы, сделали закладные и прокопали для заземления. Арматура и все железки к заземлению приедут завтра утром. На завтра в планах доделать заземление и расстелить геотекстиль, засыпать песком не дам пока сама не приеду и не проверю закладные. Надеюсь завтра как то оклиматься и добраться до стройки. На сегодня это всё:hello:
  6. Нимфа
    Нимфа
    Нимфа
    Бывшая москвичка
    @Talesya, Алеся, подписываюсь! Молодцы, все "по науке", не то, что "некоторые":aga:.
    А лопат нам тоже, штук пять сломали- глина, ага. :no:
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я всё валяюсь, так блин всю стройку пропущу. Утром муж ездил принимать арматуру и другие железки. Велела сделать фото. Вот что имеем.
    Вырыли яму 1,6 для закладной под воду, 10 см. будет подсыпка песком и на уровне 1.5 труба. IMG_3896.JPG
    Заземление сделано в метре от дома. Прокопали вглубь метр с той целью, чтобы потом не мешало делать отмостку, проводить кабель, ну и вообще делать какие то работы. Для заземления купили уголок 50 на 50 3 штуки на 2 метра вбили в землю, Получился треугольник. Его обварили полосой 50 на 4 и в закладной провели её внутрь фундамента.
    начали засыпать песком IMG_3899.JPG .
    Ту часть где сделаны закладные не засыпают, ждут пока я смогу добраться до стройки и всё проверить.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Еще пара слов про закладные, у нас получается, что ввод воды в дом в болерной на уровне 1,5, в этой же выкопаной яме выше вставлена закладная, в которую войдет кабель электричества, будет ввод интернета, и там остается место если еще чего понадобится. Вывод канализации будет из санузла. Долго спорили и обсуждали с прорабом делать ли там сразу закладную, или позже. В итоге решили пока не делать, дабы потом не переделывать. Мы пока не определились какой будет септик, оттого не знаем какой будет необходим уклон, так же пока колеблюсь как будет расположена сантехника. Я понимаю, что конечно можно это всё рассчитать заранее и предположить где что будет, но что то меня пока клинит. Поскольку у нас фундамент МЗЛФ, а по факту с учетом уклона в месте ввода закладной для канализации верх пятки фундамента вообще частично выше естественного грунта, то подкопать и сделать там закладную позже, не составит труда.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Talesya, каналья - основная система в доме, не откладывайте решения. Подкопать правильно, тоже надо уметь делать, аксиома - каналья обустраивается одномоментно с фундаментом. Бывают исключения, но лучше их избегать.
    Выбор септика: чем проще, тем надежней. Исключив "электро барбуляторы", грамотно рассчитанная и выполненная естественная фильтрация - обеспечивает спокойную жизнь в плане водоотведения, из практики, лет на 30-ть как минимум. Далее - не сложные и не дорогие действия с очисткой в течении часа с помощью спец. автомобиля - лет тридцать, не плохой срок ;)
    Глубина заложения - 300 мм от глубины промерзания, для МО (1,4м минус 0,3м) = ~ 1,1 м
    Уклон, для 110 мм трубы = 2 см Х 1 м.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    это каналью так глубоко? А зачем? Там же пол теплый и отмостка утепленная, учитывая еще необходимый уклон к септику мы придем к глубине метра 3...или это Вы имели в виду, если отказаться тот септика а делать что то типо переливных колец?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Переливные кольца" - имеют столько вариантов исполнения, что сосчитать трудно ...
    От септика не надо отказываться. Бетонный\пластиковый - см цены, личные предпочтения.
    Если позволяют грунты, расположение участка - сделать фильтровальный колодец. Материал колодца, тоже может быть бетон или пластик.
    Я - за сам принцип естественной фильтрации => Один раз правильно сделал и забыл
    Каналью, обычно, никто близко к поверхности\стенам дома - не делает. С кольцами - это МИН 3 шт. х 0,9м = 1-я банка (септик) + 2-я банка, ф. колодец = 4 шт. х 0,9м. Между 1<=>2 банкой = 5 метров. Диаметр\количество колец - по расчету. Надо знать особенности участка, количество проживающих, провести несложный расчет водопоглощения грунта ...
    З. Ы. Нет задачи навязывать вам свое мнение или услуги - часто сталкиваюсь с последствиями ошибок при водоотведении, есть желание помочь "Девичьей стройке" избежать последствий от не-айс решений :)
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Спасибо за информацию, она никогда лишней не будет, вот так и живем, там прочитаю, тут послушаю, там подсмотрю, с кем то посоветуюсь и в итоге что то да решим)
    Проживающих у нас на данный момент будет двое взрослых и двое детей на постоянке, плюс периодическими наездами родня. На счет водопоглощения грунта, то у нас его нет практически. Глина такая плотная, что туда ничего не уходит (На данный момент те, кто живет постоянно воду с дренажных колодцев тупо выкачивают на дорогу, очищенную воду с септиков потихому сливают на соседние пустые участки. Ливневки на нашей территории поселка нет. канав вдоль дороги тоже нет и не выкопать, так как там уже лежит асфальт и закопана газовая труба. Вот все репу и чешут, что делать.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уходит, и очень даже хорошо уходит, т. к. герметичность глины - распространенное заблуждение.
    Определение водопоглощения грунта - основа для принятия решения.
    Дайте задание вашему гл. строителю - будут верные цифры, будет верный вектор для движения.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Traks, сегодня поеду на стройку и поговорю на эту тему поподробнее, так как наш гл. строитель как раз позиционирует себя спецом в плане канализации и всего что связано с этим, вот и проверим) Собственно он и убеждает меня на своём опыте, что в нашем случае закладную проще сделать после отливки ленты. Я пока не определилась точно как будем делать, собираю мнения и информацию
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отчасти, он (гл.ст-ель) прав - можно сделать потом, т. к. возможно ошибиться с глубиной => вход трубы пластик "барбулятора" = ~0,8 м.
    Но правильней будет сделать септик одномоментно с фундаментом. Проверено, в очередной раз, не далее 2-х недель назад - отсрочка по закладке канальи, добавляет хлопот .. Хотя, все завершилось ОК https://www.forumhouse.ru/posts/16489958/
