1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Эх, не знаю... баннеры точно не помогут от воды, если только не цельный. У меня размер получается ого-го, не найду.
    УШП оставляют, без стен потому что, а со стенами - имеем корыто, куда будет скапливаться вода и там замерзать...
    Я где-то видела решение, но не могу найти теперь - делают в стену временный отвод воды, но тогда же уклон должен быть...
    Я уже прикидывала, хотела даже начать кладку сейчас, да сама видишь - как все растянулось, и ещё не факт, хотя конечно надеюсь, что успеем цоколь сейчас. Зимой закупим ГСБ, думаю один этаж, да ещё где одни окна) не проблема быстро выложить. Армопояс. А вот дальше ... проект мой ещё только заканчивают, крыша очень не типичная для наших мест - на затяжках без перекрытия. Возможно и лес нужен будет не простой, а золотой) лвл может местами) хотя конструктор говорит, что я нагнетаю. Обойдутся простым. Хотела фальц. Попробуй достань - это первый аттракцион, попробуй найди мастеров - второй.
    Уже присматриваю по стилю профлист, даже присмотрела. Так вот - в общем то можно сделать стропилку и накрыть или профлистом или фальцем и пока не утеплять. Тогда может и уложимся в планы на следующий год. Но ведь и правда очень много скрытых работ... вернее о которых я не догадываюсь.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    за коробку то я не переживаю. Понимаю, что мы и по времени и по финансам её потянем. Но, у нас к коробке автоматом притянулись ещё и теплые полы заливка, а это ещё несколько сотен финансов в минус. Боюсь, что на крышу уже деньгАФ не хватит. всё таки получится 2 - 2,5 примерно за сезон, чтобы полностью под крышу выгнать. А как то не хочется в долги залазить. Вот оттого и проще нам выгнать коробку с полами, а на будущий год уже крышу накрыть. Тем более. что мы особо не спешим. Но. аппетит приходит во время еды) :aga:
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    удивляюсь...точно всё похоже, я сама уже хотела сейчас начинать кладку. Думала выложить пару рядов блоков и залить полы. Но у нас уже всё уложено пенопластом и накрыто пленкой. К зиме подготовили.
    тоже как вариант, но чет я не хочу так оставлять дерево, хотелось бы сразу накрыть нормально. А почему бы, например просто не сделать временное перекрытие из старых досок, не поднимая крышу, просто сделать небольшие уклоны и его накрыть тем же профлистом бушным. Тогда и площадь меньше будет, нежели если уже крышу крыть им. Вода конечно частично будет попадать, но не на столько много, чтобы там прям сделать болото.
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Так смысла нет - на мой взгляд - ладно ещё блоки, на крышу никто из нас не полезет, а накрыть что старым что новым профлистом - двойная Оплата работы, деревяшки тоже не бесплатные и закинуть их на верх - так же(
    Надо крыть, короче говоря!
    Вот поэтому, видимо, у нас куча народа заливает пол после кровли.
    Ещё момент был в соседней теме - УШП работяги при кладке угвоздали прилично - правда кладка была на раствор, но если будут хотябы перегородки кирпичом - вариант вполне возможен.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    осталось решить вопрос, где на всё денег взять сразу так много:aga:
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На всякий случай подмечу. Если оставить дерево в "корыте", то вода не будет рвать стенки ёмкости с водой. "Дедушкин" способ сохранения ёмкостей с водой оставленной замерзать. В бане так делал, ничего ни разу не порвало, ни разорвало.
    Места стыков приподнять. Можно на ту же доску. Попадание воды снизится от ноля до минимума.
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Именно так. А ещё есть тенты, они бывают просто огромных размеров, в том числе шьют их по индивидуальный размерам. Но лучше все же крышей накрыть.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Дала я себе установку, что зимой не расслабляемся и дела двигаем. Сегодня купили насос с поплавком и шланг. Поехали на поселок, пока ещё сантиметров 20 до трубы вода, решили не откачивать. Так же списалась с человеком, который делает проекты на раскладку теплого пола, вот заказываю проект. После его получения буду тут же ан сайте заказывать всё оборудование для ТП. Складируем всё это добро на складе на производстве.
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Может, раз пошла такая пьянка, и не останавливаться? Сейчас пора осенней распутицы пройдёт, и можно материалы заводить. Раб. сила опять же подешевле... Шучу, конечно, но в этом есть некоторый сермяжный смысл)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    материалы да, будем завозить. в планах купить всё для ТП, блоки и черепицу и всё что там к ней причитается. Думала дерево ещё, но так поняла, что его лучше брать ЕВ и сразу же в дело пускать. А если купить в зиму и оставить, то его потом поведет и тяжело работать будет.
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Дерево лучше как раз похранить в штабеле, но для этого нужно органиовать правильно его хранение. Если условий для этого нет, а именно поготовленной площадки с навесом, то да, лучше пусть сохнет уже на крыше, чем плозо стянуто и под всеми дождями
  12. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    Если не секрет, сколько стоит проект раскладки теплого пола?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эти вопросы через личку.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нет, площадки у нас нет. Могли бы на складе у себя хранить, но потом опять перевозить и грузить влом.
  15. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    Talesya, тогда если можно напишите в личку,
