1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разумеется, я "накосячил". В том плане, что не поднял ленту над уровнем хотя бы сантиметров на 30-40. Но в тот момент на этом фундаменте предполагалась мастерская, куда мог бы заезжать грузовой автомобиль, и мне нужен был пол вровень с землёй. Теперь, в результате мудрой политики кое-кого, бизнес загибается и планы поменялись. Как и у многих.
    Мало того, лента была шириной 400 мм. После изменения назначения постройки, потребовалась ширина 630 мм. Уширили красным полнотелым кирпичем, 4 ряда, а это 40 см. И теперь, чтобы не шагать вниз, надо эти 40 см заполнить.
    Дело на будущий год, положу 10 см самого дешевого ППС, расстелю рубероид, потом привезу керамзита и сделаю стяжку из керамзитобетона. На неё кладочную сетку, трубу ТП и стяжку из нормального марочного бетона. Сверху только керамику, плитку или керамогранит.
    Пользуюсь таким примерно "пирогом" более пяти лет, очень доволен. Это в том доме, где я сейчас живу. Очень комфортно.
    Единственная разница в том, что на новом месте нет пока возможности подключить газ, поэтому буду греться от электричества. Мне газовики зарядили 860 тыс на трубу до границы участка. И по участку ещё порядка 100 метров, плюс оборудование и разводка, ещё 200-250 тыс. Плюнул пока.
    Сумбурно написал, устал. Сегодня после работы поставил ещё 4 окна и завёл воду в дом. Утеплил. Трубу закопал на 160-180 см, больше сил не было.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    на самом деле, он мне ещё спасибо должен сказать, так как когда Дима приезжал консультировать на стройку, то прораб сам задавал ему много вопросов и интересовался что где и как делать. Так что я ему за свой счет обучение устроила, так то
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот мы так заполняли...80 кубов песка...брррррррр
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты не поверишь, не он один, бывало, и до попыток рукоприкладства доходило, а иногда бригада собиралась и уезжала. :aga: Понимая, что построить как нужно заказчику они не смогут, а перетруждаться ой как не хочется;)
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    это звучит уже как угроза:aga::aga::aga:.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Алеся, простите за наглость. Вопрос к тем кто понимает в грунтах.
    Почему в грунте красно-рыжего цвета, в простонародье именуемом "глиной", от которого отскакивает лом и в котором вязнет перфоратор, абсолютно не задерживается вода? Два дня дождя, а на дне канавы более полутора метров глубиной ни капли воды. Загадка.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не мудрите. Сделайте нормально.
    Не, на меня бргадир с кулаками лез, когда я ему объяснял, что в профопалубку, пусть и сложной формы, с объемом 34 куба, ну никак, физически не может поместиться 45 кубов бетона, которые он залил. Сама же понимаешь, 9 кубов бетона это минус 30 000 из зарплаты, да еще и реальная угроза оплаты из его кармана лишнего бетона:aga:
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Agp72, с Днем Рождения) :hndshk::hello:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, солнышко! Здоровья Вам, Вашим деткам и близким!
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    А из котельной (аварийный сброс котла + конденсат, весьма агрессивная среда).
    Самое простое, выводить с/у по направлению в септик, кухню с бытовыми жирами и котельную с агрессивным конденсатом - в следующую после септика емкомкость
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Дмитрий, а почему марка 300 на пол?
    Спасибо!
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    в котельной вывод запланирован, но пока не решили разделять стоки, или нет
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно для того, чтобы потом не возникало трещин. ;) Обосновать не смогу, но это общепринято, в стяжку ТП нужен такой бетон.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Значит так, есть такой вариант вентиляции:)]. Стены несущие у нас толщиной 300 поднимаем их до верха как обычно, а сверху делаем под потолком в стене канал, в который вставляем трубу вытяжки и выводим её на крышу уже. Дымоходы делать не хочу, будут трубы -грибки, ну все поняли какие...пока не знаю как они верно называются:aga:. Ещё как вариант вообще не делать каналов, а просто прям решетку в потолок и трубу на крышу, но меня это как то психологически напрягает...поднял голову, а там небо:ogo:. В котельной будет дымоход, там сделаем из кирпича что то типо основания под кладку, а дальше погоним блоком 100. Полы всё таки решили заливать сразу с трубами ТП с деформационными швами в местах дверных проемов, чтобы не треснуло, так как это потенциально опасные места.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Пирог пола по грунту оцените. Грунт, геотекстиль, песок (это уже сделано) ЭППС 2 слоя 50 +50, сетка сварная армирующая 150 *150*3. В местах будущих внутренних перегородок делаем дополнительно сверху и снизу сетку 100*100*5 и чуток приподнимаем, получается полноценный армирующий каркас. на сетку труба ТП и заливаем стяжку бетонную. Потом после установки перегородок зальем уже наливным полом в каждом помещении отдельно.
