1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Dimastik25, Дмитрий, не очень видно на фото расстояние от низа стропила до кладки. Если делать мауэрлат высотой 100, стропила лягут на кладку и блоки придётся подпиливать в местах соприкосновения? У себя хотел делать 100, но походу передумал:victory:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и блок подпилить, но и бруса высотой 100 мм вполне достаточно для мауэрлата.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    А как же утеплять? Доски пола чердака вытаскивать из под шпренгельной балки? Предоставится такая возможность? Они же после сборки стропилки могут прижаться этой балкой или зазор так и остаётся между ними (досками пола чердака и шпренгельной балкой)?
    На сколько правильно я понимаю, шпренгельная балка нужна для упора на неё самого шпренгеля. Однако эта шпренгельная балка получается подвешена на двух концах, а посередине зазор между ней и балками перекрытия. Не правильней ли было опереть шпренгель в балки перекрытия через лежень, или как там назвать этот брусок? Или шпренгельные балки выполняют ещё какую-то роль?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпренгель для того и устанавливается, чтобы снять нагрузку от крыши на балки перекрытия. А с утеплением какие проблемы? Утеплитель между балок перекрытия будет.
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Это я понял, что для снятия нагрузки, только вот балка шпренгельная лежит не на балках перекрытия, а на своих концах, которые в свою очередь лежат на блоках несущих стен. И между балками этими (шпренгельной и перекрытия) есть зазор, т. к. стены на пять или 4 см выше верха балок перекрытия. Вроде понятно объясняю. Или же верх кладки в одной плоскости с верхом балок перекрытия?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    15046999429491705139660.jpg 1504700047666-1295853772.jpg Вот так понятнее? ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Курить - здоровью вредить;)
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Dimastik25, сразу и полы чердачные укладываете?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это обрешетку разложили, пока стропилку собирали, ходить то как то нужно.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ой, тогда попутный вопрос. Обрешетка же из дюймовки? и она лежала на балках, которые с шагом ок. 60см? и как по ней ходить, терпимо, не сильно прогибается? у нас осталось несколько досок дюймовки 200й, думаем загрузить их на чердак чтобы впоследствии пол из них собирать.
    Алеся будет делать пол на чердаке? из чего?
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Пока есть мысль, что сделать надо. Наверное из самой простой доски, чисто, чтобы прикрыть утеплитель, так как ходить мы там не собираемся. Дима вообще предлагал просто оставить утеплитель с изоляцией, и ничем не накрывать жестким, дабы не создавать соблазна захламить чердак)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Алеся, т. е. из дюймовки? Я бы конечно накрыла (и буду накрывать). Папа там собирается белье сушить, но мне это просто смешно. Лезть с тазиком на чердак? мне иногда лень даже на балкон слазить развесить:aga: А вот хломосборник нужен обязательно, иначе этот хлам будет валяться по всему дому. лучше пусть в специально отведенном месте:aga: Разбирать же проще:aga:
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну у меня с хламом разговор короткий, сразу на мусорку. Ребята вон уже ругались, что я им то чего не надо пожгла:aga:, то какую то измерительную доску, то фанерку, которая ещё могла пригодиться:)]. Единственное, что сейчас создает бардак в квартире, так это игрушки...вернее ИИИИГРУШКИИИ. Но и с ними я борюсь как могу:aga:. Может в доме ситуация будет другая и там больше всяких (не) нужных вещей, но для них будет сарай.
