1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    IMG_1244.JPG Я так понял строители сначала сделали разметку на колышках, а потом переделали на такую конструкцию (калитки, ворота по разному называют...) и вынесли их подальше за периметр фундамента чтобы не мешались. Вот их делают повыше, чтобы по ним потом первый ряд стен класть и ленту отливать, с помощью отвеса, т, е. один раз отбили горизонт повыше и все, а теперь перед кладкой придется уровень поднимать... двойная работа
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @mayakkk, нет, там всё отбито по верхнему уровню ленты. Просто у нас лента невысокая, 320 от земли всего, и плюс еще фото искажает вероятно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А на первый ряд колышки потом нарастить можно будет. Чтобы горизонтальную доску выше перенести.
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Выставят угловые блоки по уровню, потом по ним натянут шнурку, и все. Если ленту ровно зальют, это совсем не сложно. Мы у себя вообще опалубку повыше делали, а уровень при заливке контролировали по саморезам, вырученным в нужных местах. В результате бетон не выплескивался и перепад на 13 метрах получился не более 5мм.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Да я понял что сейчас по верху ленты отбит горизонт, просто первый ряд блоков удобно по ним же выставлять... или как вам пишут выше придется нарастить или с отдельной шнуркой мудрить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, не нужно вредных советов, может у Вас и получилось, но это не технологично. Почему бетон выплескиваться должен, Вы что, водой что ли заливали?
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Почему водой? Бетоном м250 с помощью бетононасоса.
    Выплескиваться это, наверное, не совсем точное слово. Когда заливали с микшера фундамент гаража у отца, народу было мало (2 человека), и не всегда успевали протащить бетон далее от угла, и небольшая часть его перевалило через опалубку. По саморезам же заливала бригада монолитчиков, которые строят монолитно-кирпичные дома в Звенигороде и нескольких других регионах МО. Так вот они уровень и отметили внутри опалубки с помощью красящейся шнурки и саморезов через полметра где-то. Не советую делать также, просто рассказываю, что бывает, когда уровень отбивают и без калиток в уровень первого ряда газобетонной кладки, и при этом все заканчивается благополучно. Если бригада опытная, лучше не мешать им делать, как они привыкли, если, конечно, речь не идёт об отступление от проекта в армтровании и разбавлении бетона водой. Здесь нужно контролировать жёстко.
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Всем привет.
    1. Нет никаких "калиток". Называется правильно Выноска, или еще Обноска.
    То что сделали их в ноль, это круто, но не нужно, но если рабочим так будет удобнее, то и обсуждать это не нужно :). Здесь как им удобно, то и нужно. Было бы лучше, если бы у них был оптический нивелир. Считаю это очень важным. Но раз им удобно от шнурки проверять глубину, то не вопрос.
    2. Лично я считаю, что лучше отдать 3000р. гедезисту, который на готовом ростверке вынесет оси под тахеометр. Занимает час работы, на бетоне сразу углы кирпича можно вынести или строительные оси, в зависимости от того, что нужно строителям. Это лучше чем поднимать оси уровнем и т. п.
    3. И еще маленький совет. В вагончике нужна аптечка, бинты, пластыри и йод.
  9. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @MpxBars, нет такого бетона. Есть B15 B20 и т. д. Точнее сказать параметр класса бетона используется чаще, чем параметр марки бетона. И обычно во всех проектах используется класс. И на заводах отгружают тоже по классу.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обязательно - два жгута + ими должны уметь пользоваться.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Всем привет. Сегодня было собрание собственников участков на поселке, так что была там и заодно на участок заглянула. Что имеем. Та сторона ленты где вырыта яма под заземление полностью сухая. Другая еще мокрая. Позвонила рабочим, договорилась, вечером приедут и еще с двух сторон прокопают такие канавки с приямками, чтобы быстрее сошла вода. За совет по аптечке спасибо, действительно надо сделать, так то там кое чего есть уже куплено, но не полноценная аптечка. Не собирали так как сами ездим туда только на машине, а в машинах у нас аптечки есть. Недавно еще на всякий случай привезли и поставили на видном месте огнетушитель, мало ли чего ТТТ.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Чем ближе день заливки, тем у меня выше поднимается нерв. У нас по идее бетона то не много, по грубой прикидке по 10 кубов на подошву и на ленту. Вызывать бетононасос это минимум 120 тысяч, а у нас заливка в 2 этапа то есть можно попасть аж на 40 тысяч. Не, ну я понимаю, когда там лить под 100 кубов бетона...но на наши 20 это капец прям как земноводная глотку душит. С прорабом общались на эту тему, миксер теоретически мог бы проехать с трех сторон фундамента, но сейчас, после дождей. вряд ли поедет, так что заливать вероятнее всего придется с передней стороны. Стороны фундамента у нас по 13 метров, плюс внутренние стенки там с поворотами. Решили заказать бетон с пластичностью 4, что вроде как он лучше течь будет, но опять таки его сложно растаскивать так как у нас полностью связан арматурный каркас, уже сделаны все выпуски П образные наверх и на них привязан верхний ярус арматуры. Как и чем там надо работать, чтобы протащить бетон. Прораб пугает, что если бетон не пойдет, то придется немного водой разбавить, а я пугана этой водой и встала в штыки, что разбавлять не дам... В итоге мы в тупике:faq:. Как вариант это заказывать миксеры с двумя выдвижными лотками и к ним еще докупать листы железа и делать еще дополнительно лоток. И плюс иметь на запасе какой то бетононасос, что если уж капец что и прижмет, то вызывать его срочно...но это риск конечно. В общем, может как то направит кто, подскажет из своего опыта...:hndshk:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бетон-насос - быстро и удобно, но не панацея. Выдержит ли опалубка?
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    пятку льем в землю, так что тут не вопрос. Ленту потом там по внешней стороне будет ЭППС как несъемная опалубка, и за ним еще и щиты. Так что думаю, что выдержит, Правда там высота всего то 350...как бы через край от напора не поперло.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Руки-то у ваших строителей, на месте? ;)
    Мы тут намедни "руками" отлили 7 м3, в том числе перемычки окон.
    Миксер, лоток, тачки\лопаты\ведра\веревки + ... мотивировка граждан дополнительно, помимо з\платы.
