Установка вентилятора и контроллера на Buderus Logano G221
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Serg175, 04.08.16.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА-теплоаккумулятор и в Вашем случае на 2-2.5тонны воды. Эта бочка с нагретой водой до 80°-90° на пару тонн, забирает излишки тепла, а после затухания котла плавно отдаёт накопленное тепло в дом. В лучшем варианте всё же под котёл сварить тумбу и в неё установить ретортную горелку, как Вам и советовали выше. Это будет на много эфективней не жели лепить ТА. На мой взгляд от горелки топка будет чище чем от работы котла ТА. Пока можете вставить и вентелятор, но уверен, что оч скоро Вам захочеться переоборудовать котёл под горелку. У Вас 6-ти секционный котёл в него нормально станет горелка. Вент тоже можно установить, но нужно подолбаться чуток и сварить переходник на потдувала. Я не знаю, но может имеет смысл брать мозги которые умеют управлять горелкой с подачиком и пока поиграться вентом, раз уж так хочеться, а потом переоборудывать котёл под автоподачик. Вобщем это мои мысли, что б два раза на контроллер не тратиться, а там Вы решайте сами.
  2. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Прочитал темы про горелки. На сегодня мне такое не надо.
    Олег я так понял у вас котел чугунный но вы топите дровами. Уголь не пробовали вообще?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На оборот в основном только уголь и разных фракций и с пылью и без. Дрова только в начале и конце сезона на разовые протопки. Ещё на дровах было удобно настраивать высоту вента на потдувальном переходнике, что б воздух распределялся равномерно под колосниками. Когда они догорали на колоссниках, то было хорошо видно где больше, а где меньше дует воздуха. Если будите брать контроллер, то обязательно, что б он при возможности работы комнотного термостата мог сбрасывать энерционно набранное тепло в котле. Там насос должен включаться, если котёл в стопе преодолел звданную t° не смотря, что ком. термостат даёт команду стоп насосу. Вент берите до 180куб/час,это улитка VPA-117.Мощней не нужно, там свои нюансы начинаются.
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Насчет вентилятора, полностью согласен @Олег9293, Мне мененгеры рекомендовали 120й, типо "по мощности" а у меня 32квт. Дык более 30процентов мощности я не пользую, а на 100% он у меня "уголь кусками в трубу выкидывает", за глаза 117го бы было, он еще и подешевле чуток.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что за контроллер такой? Обычно при сработке комнатного термостата отключается вент и насос, и с определенной периодичностью (у меня было 30 минут) включается насос на несколько секунд...
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня контролоер TECH и другие модели тоже при входе в под меню выставляешь t° при которой вкл ц. насос когда он в стопе по команде ком. термостата. К примеру выставили на 75° и когда котёл стоит в стопе, то когда по энерции он наберёт 75°,то включится ц. насос и сбросит тепло в радиаторы и дальше опять котёл стоит в стопе. Саня Джо менял се штатный контроллер с Пер Эко на болие фунциональный. Можете в теме про Пер-Эко почитать или спросить. У меня просто ТА и я по другому сделал автоматику, но смыл тот же и на релюхах, а контроллер управляет только вентом и всё.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Serg175, Так установили контроллер с вентом?
