1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня.
    подскажите чем обработать основание будущей терассы, все это находится на открытом месте и соответственно под дождем и после того как будет уложен настил, внутрь для обработки уже особо не залезть. Кто то обрабатывал горячей отработкой со скипидаром или мастикой битумной разведенной бензином. Что посоветуете?
  2. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    Какие из представленных ниже тонирующих пропиток посоветуете выбрать для фасада из имитации бруса:
    Belinka toplasur
    Dufa Wood Protect
    BORITEX CLASSIС / ultra
    Pinotex
    PROPITEX LASUR
    Tikkurila валти колор
    Lux decor
    Акватэкс
    Любимая дача
    Текстурол
    Нужно ли перед их нанесением обрабатывать ИБ антисептиком?
  3. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Шлифовать обязательно, так как строганные изделия с замятыми порамии
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане, посоветуйте пожалуйста. хочу покрасить лобовые (торцевые) доски на фронтоне, доски камерной сушки с антисептирванием, планирую покрывать тикурила ультра класик, нужно ли в моем случае под нее красить слой Похъюсте?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @cocoss09, Нужно. Похъюсте прежде всего грунт, а уж потом антисептик. Пару-тройку лет ультре добавит.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня был в "Орионе" помимо раскрученных масел предложили вот это, по цене вро де как реально дешевле Осмо.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    И цветовая палитра побольше
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Здесь похоже одни вопросы только.
    Всё равно, может кто ответит ?
    Надо доску покрыть - лиственницу. Выбор пал на полиуретановый лак, почитал про Hesse, не понятно как его наносить и ложится ли он кистью.
    До сего дня красил "premia" - лаком Ярославским - приходилось сильно разбавлять растворителем, полосы иначе от кисти сильно выделялись. Красил в три слоя, после первого и второго слоя не много шкурил.
    Для пола думаю надо что то посерьёзней брать, что посоветуете ?
    Ещё добавлю, не знаю важно это или нет, - дом будет зимой неотапливаемый.
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Из всего списка я бы оставил только белинку и текстурол. У каждого из них есть для начала базовый грунт пропитка, это будет ваш 1—2 слой. далее 2 слоя лазури. при использовании текстурола отбратите внимание он есть водный и есть на алкиде и соответственно для каждого у тек—ла своя грунтовка
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Да ...любые поверхности лучше в начале грунтовать
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Покройте акриловым лаком на водной основе слоя 4. мы у себя в душевой лиственницу покрывали adler floor classic
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @xamster, Спасибо за ответ, насколько я понял двухкомпонентный лак превосходит акриловый значительно .
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Сегодня был в ТМБ маркете. Брал в очередной раз продукты Zobel для дома. В шоуруме появился новый стенд с колором Zobel 5420. Цветов много (цвета - то, которые тмб маркет мешает/колерует).
    Стенд, которые у них раньше стоял в шоуруме по цветам зобеля промахивался минимум на то-два, а то и на три-четыре.
    Сейчас же краски хороши (пробывал: английский орех, тик, braun 8.15, орех, светлый дуб, золотистый тик, rot puche 8.03). Цвета в целом совпали с моими пробными выкрасами на доме.
  14. Сanistra
    Сanistra
    Сanistra
    Здравствуйте Все.
    Собираюсь красить брусовой дом снаружи. После постройки год назад был обработан Сенежем ОгнеБио (красным).Через месяц у бруса цвет стал слегка серым, будто бы стоит уже пару лет. По прошествии зимы он не изменился.
    Хочу покрасить Антисептик Биотекс Эффект Профи.
    Кто пользовался? Как себя ведёт со временем?
    Заранее спасибо за ответ.
  15. zvrata
    zvrata
    zvrata
    Здравствуйте! Нам построят дом в конце июня месяца, хотелось бы узнать чем покрыть клееный брус снаружи для защиты, помимо этого интересует еще момент (чем именно покрывали лаги) Клееный брус из хвойных пород выполнен. Красить лаги и клееный брус хотим из воздушного компрессора, что скажите ? какие есть плюсы и минусы в этом
