1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Можно было конечно расписать, что читал несколько дней форум, общался с представителями разных брендов, в том числе Тиккурила и пришел к выводу, что в моем случае один из хороших вариантов - это Тиккурила Винха, к тому же сейчас у них акция 1+1=3.
    Вот только для того чтобы сэкономить, я нижнюю часть сам отшлифовал до вверха окна 1 этажа (это примерно 3м), планировал нижнюю половину сам покрасить, а к верхней половине через 1,5 недели должна придти бригада строителей. Но теперь если покрашу, то когда начнут через 1,5 недели рабочие шлифовать пыль полетит на покрашенную поверхность, а потом при покраске вверха краска может капать на нижние бревна. Вообщем задумался теперь)
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Положите один слой, а потом всё вместе закрасите вторым
  3. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    Простите меня о гуру красок! Доброго дня вам!
    Дом имитация бруса. Был покрашен в том году Белинкой Лазур. Цвет насыщенный RAL5003. В силу каких-то обстоятельств, сейчас не об этом, имитация бруса за год ссохлась и появились непрокрашенные щели. Стоит задача перекрасить дом и тут всё бы ничего, перекрасил бы той же белинкой, но смутили меня краской Sherwin-Williams Accolade ® Exterior Premium Paint & Primer. Ну и выгорает меньше и дольше покрытие сохраняется и чего-та там ещё. Так вот, есть ли смысл в два раза переплачивать, или перекрасить той же Белинкой, но предположим уже Топ Лазур? Финансы не позволяют просто взять и переплатить. Если реально есть смысл в переплате, можно напрячься)
    Прошу не кидать тапками! На форуме прямого ответа нет.
  4. Ghhggcfcvg47
    Ghhggcfcvg47
    Ghhggcfcvg47
    Здравствуйте! Всю голову "сломали" какой пропиткой (краской) покрыть отстоявшийся сруб из оцилиндрованного бревна. Рассматриваем как вариант: силиконовая пропитка элкон био, тиккурила валти колор. Может ещё что то посоветуйте, в ценовой категории не дороже тиккурилы.
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Как я понял, лессирующее что-то хотите, тогда любая хорошая фасадная лазурь вам в помощь. Возьмите ту же старую добрую hk-lasur в 2 слоя (в 3, если древесина плотная и впитывающая способность поверхности низкая), на торцы запечатку в 2 слоя и будет вам счастье. Продуктов на основе масел, напротив, посоветую избегать в сдаче оцилиндровки, особенно больших диаметров, когда сруб для круглогодичного проживания.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, скажите, пожалуйста, как там сейчас Pinotex, можно брать? Какие отзывы по прошествии времени?
  7. Ант338
    Ант338
    Ант338
    Здравствуйте! У меня дом из оцилиндровки, нужно покрасить и сделать теплый шов. Только хочеться по правильной технологии чтоб через год не облупилось и не отвалилось и т. д., кто какую фирму посоветует, у кого какой опыт с бригадами.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Постоянно использую, качество не изменилось. Работаю classic ' ом для наружных работ
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не изменилось, в смысле осталось хорошим? :)
    Наносите на базу? Сколько слоев пропитки делаете?
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Осталось хорошим. Базу не использую, так как он три в одном. Два слоя стандартно.
    Последнее время полы делаю - первый слой Пинотекс, второй - масло для дерево.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как из опыта, на фасаде два слоя сколько могут реально продержаться до обновления?
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Почему-то не заказывают Пинотекс на фасад, поэтому точных данных нет. Делал наличники на окно и деревянное крыльцо. Три года стоят, пока деградации покрытия не видно.
    Ещё отшлифовать надо хорошо. Я шлифую сначала Р60 болгаркой, потом эшм Р80-100. Тогда ложится хорошо и держится потом соответственно тоже.
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    На вопрос не ответил).
    Думаю лет пять должен. Но я сейчас в сторону масел смотрю, тоже подумайте. Защита хорошая, если что шлифовка старого масла не нужна. Протер и покрасил сверху.
    Пока у меня два объекта под маслом, люди довольны.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, шлифовать не планировал.
    А какие масла посоветуете на фасад?
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Я работаю местным производителем: МАЗсло. Другими на фасаде не работал.
    На форуме читаю тему про масла - там очень хорошо о сигме отзываются.
