Вопрос - баян), но все же. Подбор системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем afed, 04.08.16.
  1. afed
    afed
    afed
    Приветствую всех. Нужны рекомендации по фильтрации воды.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: поселковый водопровод - насколько знаю, вода из скважины, глубина > 100м.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - хочу разместить в котельной, размеры под фильтры 2 х 1 х 2 м (высота), можно немного увеличить в ширину.
    3.2.4. -
    3.2.5. -
    3.2.6. Давление в водопроводе, на взгляд, не более 1,5-2 атм. Летом из-за большого разбора, вечером, воды может вообще не быть.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - литров 200, даже наверное перебор, ну пусть с запасом.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1м3, по факту в месяц кубов 15.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 - кухня, ванная, стиралка, унитаз
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (иногда 3)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: центральная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: вроде нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: вода нужна для бытовых нужд - посуду мыть, мыться и т. д. Для питьевой сейчас стоит фильтр с обратным осмосом, его планирую оставить.
    Основные проблемы с водой - ржавые разводы на сантехнике. В бачке унитаза за несколько месяцев образуется коричневый налет миллиметров в 5, похожий на глину- я так понимаю железо оседает.
    Вода из крана льется относительно прозрачная, иногда с небольшим запахом. Горячая вода пахнет очень сильно. Но это скорей всего из-за бойлера, там грязи скопилось, лет за 20, в половину объема. Ну и стоячей она там получается.
    Если налить в емкость, через несколько часов выпадает рыжий осадок и мутнеет.
    Я планировал на входе поставить емкость литров на 200, потом насосную станцию, а затем фильтры. В емкости железо окислялось и грубым фильтром пред насосом отсекалось бы частично.
    Почитал форум - рекомендуют емкость на входе на 1 м3. Это обязательно ? Полы деревянные и нет уверенности, что 1 тонну это все выдержит. Но в принципе вопрос решаемый.
    От системы хотелось бы минимальных телодвижений по ее обслуживанию - засыпать, промывать в ручную, и т. д., ну хотя бы не чаще 1 раза в месяц.
    Анализ воды во вложении. Как я понимаю, не все параметры указаны- ну что есть. Анализ можно переделать - но быстро не получится. Хотелось бы получить начальное представление - во что это все выльется и и сколько денег готовить :nono:.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При вашем расходе (средний 500 л/день) подходит 500 литровая ёмкость.
    После ёмкости установить фильтр с ручной промывкой и 3 раза в месяц промывать. Ёмкость 2 раза в год надо будет помыть и удалить осадки.
    Ёмкость с поплавком + насосная станция = 15-20 тыс. (зависит от исполнения) + фильтр в корпусе 1252 с ручной промывкой (20-25 тыс).
  3. afed
    afed
    afed
  4. afed
    afed
    afed
    А подскажите еще по поводу фильтра от железа - какую засыпку использовать ?
    пишут про BRIM? МЖФ и еще какие-то.
  5. NMTF01
    NMTF01
    NMTF01
    Birm работает при перманганатной окисляемости до 4-5 (а здесь более 7)!
    Явно часть железа в органической форме.
    Настоятельно рекомендую: дозировать в емкость окислитель (гипохлорит натрия марки А) и коагулянт (сульфат алюминия, но если не было коагулирования на поселковой предочистке) - это позволит окислить железо, разрушить органические соединения, стерилизовать воду. Далее насосом подавайте воду на засыпной фильтр (загрузка АС/МС) и на фильтр тонкой очистки.
    В бюджетном варианте - вместо засыпного фильтра, который требует довольно много воды для взрыхления тяжелых загрузок, можно установить промывной титановый фильтр тонкой очистки (мембрана очищается обратной промывкой через гидробак).
    Если жесткость вас не волнует, то все.
    Если нужно умягчение, то дальше угольный картриджный фильтр для удаления остаточного хлора и фильтр умягчитель, например кабинетного типа.
    Если интересно, то стоимость решения могу рассчитать отдельно.
