Вентиляция, кондиционирование и отоплние коттеджа в одну систему
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Slickus, 04.08.16.
  1. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    Исходные данные: есть коробка, 2 полных этажа + мансарда, площадь одного этажа ~90м2 (общая под 300), выведены 2 вентшахты, одна на 4 канала + дымоход, вторая на 1 канал + дымоход для камина, планируется делать отопление всего первого этажа от водяного теплого пола, второй - радиаторы в комнатах, остальное - ТП, мансарда - радиаторы, хочу поставить на каждое помещение термостат который будет управлять сервоприводами коллектора, отопление - газ. На мансардном можно выделить помещение под оборудование если не хватит котельной.
    Чего хотелось бы получить: одну общую систему отопления вентиляции и кондиционирования, в каждом помещении по термостату и получать постоянную температуру и зимой и летом. Т. е. установил например +25 на термостате, зимой отопление работает для поддержания заданной температуры, летом когда на улице +35 работает уондиционирование и поддерживает все те же +25. И вентиляция при всем этом должны работать, никаких грунтовых теплообменников делать не буду, но рекуператор не помешает для экономии энергоносителей.
    Есть ли у кого опыт реализации и каков ориентировочный бюджет?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    С этим понятно.
    Вообще-то это совершенно разные системы, каждая решает свою задачу.
    Про зиму ясно - "отопление - газ",
    но как быть летом, горячий газ тепла не даст. :faq:
    Поэтому и решения для каждой системы и времени года свои.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Во всех помещениях хотите поддерживать одинаковую температуру? А если кому-то в каком-либо помещении +25=жарко, а кому-то в другом +25=прохладно?
  4. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    Температура должна отдельно регулироваться в каждом помещении поэтому по термостата везде. насчет того что это все разные системы согласен. вопрос как их все связать. т. е. есть термостат где указана температура 25. если на улице температура ниже то все понятно - работает регулировка системы отопления. но если температура поднимается например до 30 на улице то тут уже надо включать кондиционирование и выключать отопление. недавно посмотрел вживую термостат nest, очень приятный девайс. вариант который для американского рынка как раз умеет всем оборудованием управлять. европейский вариант отличается (урезанный)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slickus, если тепература должна регулироваться в каждом помещении по отдельности, независимо от других помещений, то Вам потребуется VAV-система вентиляции с доводчиками и многозональным регулированием. Стоимость с оборудованием, монтажом и наладкой будет сопоставима со стоимостью небольшой и не самой дешевой иномарки.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Американцев, как правило, одна система, воздушная, "отопление - охлаждение".
    Поэтому и одним прибором можно управлять.
    У Вас уже
    т. е. планируете поставить газовый водяной котел. Такой системой можно конечно и охлаждаться, но она не очень эффективная. А может и совсем не будет работать
    ведь алгоритм работы на "отопление", противоположен алгоритму на "охлаждение".
    Вы так и не сказали про источник холода, ведь
    ЗЫ. Вообще-то об этом, "инженерии", надо думать на стадии проектирования (до строительства) дома, а не тогда когда
  7. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    Вот не пойму, а в чем проблема сейчас воздуховоды проложить по потолку?
    между этажами тоже не проблема, есть 2 санузла на 1 и 2 этаже где будет фальшстенка за которой спрячутся все коммуникации. место под оборудование тоже есть (котельная + мансарда)
    ок, подойдем к вопросу с другой стороны. с вариантов чем охлаждать для того чтобы получить независимое регулирование по комнатам, я так понимаю есть 2 варианта
    1) чиллер - фанкойл. вроде как все по описанию хорошо, только цена на оборудование высокая, поправьте если ошибаюсь, если есть ориентировочная цифра кто делал у себя - озвучьте.
    2) мультисплит система
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    То что Вы просите сделать можно, но нужно ли? И зачем?
    Чем Вас не устраивают традиционные системы отопления? Там есть куча способов реализации покомнатного отопления с поддержанием температуры.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ему нужно КРУГЛЫЙ ГОД "свой" комфорт в каждой комнате.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ну и? Делается. Дорого.
